Strona 291 z 336 PierwszyPierwszy ... 191241281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,901 do 2,910 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #2901
    Whiplash
    Jak 4 koryguje 1 to może tak być bo wtedy ewidentnie leje i raczej nie jest w stanie tego przepalić więc będzie dymić na siwo
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  2. #2902
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
  3. #2903
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Zerknęliśmy
  4. #2904
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Do regeneracji, czy tak powinno być? Parametry na chłodnym silniku, nie dymi, ale lekko brakuje mu mocy. Załącznik 251648
    Ostatnio edytowane przez a.heimer ; 27-10-2018 o 13:24
  5. #2905
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zmierz na rozgrzanym, wyłącz wszelkie odbiorniki (klima, nawiew, światła itp.).
  6. #2906
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    mam problemy z korektami podczas jazdy, na postoju mieszczą się w normie+/- 1. Zauważyłem już jakiś czas temu że ciśnienie doładowania a oczekiwane ciśnienie mam rozjechane i wówczas korekty się zmieniają na +/- 2,5 niekiedy dochodzą do 3 przy około 2000 RPM silnika.
    Poniżej wykres:
Nazwa:	Wykres.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
    Ciekawostka podczas wypalania DPF ciśnienie mierzone a ciśnienie oczekiwane jest na takim samym poziomie oraz korekty się wyrównują, do +/- 1,5.
  7. #2907
    Użytkownik Świeżak Avatar jarecki82
    opolskie
    159 1.9 JTD 150 eko OFF Panda 1.3JTD Seicento
    Czy mam wyciągać wtryski i na stół?
    Rano po odpaleniu po 10 sekundach biały dymek po 2 minutach się uspokaja, ( choć to może wina turbo bo ciśnie mi olej wKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2tys obr.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
ID:	252410Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wolne obroty (1).jpg
Rozmiar:	71.1 KB
ID:	252411 intercooler) nie kopci przy wyprzedzaniu.
    Pierwsze ranne odpalenie i jakby chciał odpalić na 2 razy, już niby łapie i za chwilę dopiero odpala.
    Jeden wykres gdzie te linie są daleko od siebie to bieg jałowy, druga gdzie ta czerwona odstaje to 2 tys obrotów.
    Auto miało temp 90st. i światła, klima nawiew wlączone.
  8. #2908
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał jarecki82 Zobacz post
Nazwa:	2tys obr.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
Rozmiar:	71.1 KB
    Mam podobny problem i podobne korekty tylko ten dym pojdzie chwilke jak złapie silnik...sprawdziłem przy probie dynamicznej i okazało się że wszystkie schodzą do zera tylko czwarty zostaje przy 1,44, ale na wolnych obrotach miałem 2 -1,80 a czwarty 1.60...po rozmowie z mechanikami którzy jak na moj gust nie nadają się do niczego oczywiście nie wrzucam tu wszystkich do jednego worka. po chipie u cinka i jego diagnostyce i po rozmowie z Tomkiem Krk wymieniam końcówkę 4 cylindra i profilaktycznie 2 wtryski wyciągnąłem już bez problemów zajęło mi to 30 min końcówki przyszły płaciłem za jedną oryginalną 160 zł. po wyciągnieciu wtrysków zauważyłem że koncowki na 2 i 4 cylindrze są czysciutkie jakby wymyte a na trzecim i pierwszym okopcone z lekkim nagarem (z doświadczenia wydaje mi się że to właśnie te leją ale może być tak ze tamte sączyste bo obmywa je nadmiar paliwa no nie wiem) wymienie je jak znajdę wiecej czasu
  9. #2909
    opolskie
    Czyli mówisz że końcówki powymieniac. Oj w sercu ból, gdy do Asa przyjdzie Król.
  10. #2910
    Mam pytanie do osób które już to robiły jak odkręcaliście końcówki wtrysków...ona jest tak mocno dokrecona że nie obejdzie się bez jakiejś metrowej przedłużki...czy to mozliwe???
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
