Temat: Korekty wtrysków
  1. #2791
    Białystok
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 136KM
    Wymień czujnik położenia wału korbowego. Czasem daje takie objawy bez błędu na desce.
    A wówczas nie gaśnie tylko rozgrzany i nie daje się uruchomić póki nie ostygnie? Bo jak tak to u mnie to tak nie wygląda, a do tego falujące obroty na jałowym...
  2. #2792
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To co podałeś to książkowe objawy, ale bywają różne. W jednym aucie miałem tak, że gasło po wrzuceniu na luz... I momentalnie można było silnik uruchomić. Sam czujnik kosztuje kilkadziesiąt złotych, więc nie majątek.
    Sprawdź jeszcze kable masowe (drugi łączy skrzynię z podłużnicą), ten często bywa naderwany lub skorodowany.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 19-07-2018 o 21:06
  3. #2793
    Białystok
    Jutro powinienem mieć nowy czujnik, zobaczymy jaki będzie efekt...dzisiaj zgasł mi z 6 razy pod rząd i trudno odpalał a po odpaleniu obroty minimalne, zero reakcji na gaz i po chwili zgasł....
    Wszystko na rozgrzanym już silniku...po tej dłuższej chwili jak już odpalił to resztę dnia jechał normalnie...
  4. #2794
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdziłeś te kable?
  5. #2795
    Białystok
    Zamierzam dzisiaj się za to zabrać. Powiedz proszę, dostęp do tego przewodu od masy najlepszy będzie od spodu czy pod podstawą akumulatora? Przyznam, że jeszcze go nie lokalizowałem.
    Pasuje mi, że to ten co tutaj https://archiwum.allegro.pl/oferta/a...490806983.html
    popraw mnie jeśli się mylę.
    Ostatnio edytowane przez arrrogant ; 21-07-2018 o 09:02
  6. #2796
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, to taki. Dostęp jest najlepszy po wymontowaniu podstawy aku.
  7. #2797
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar JacekAFC
    Łącko
    Alfa Romeo 159 2.4 Ti 241 KM
    Witam serdecznie , niestety ale muszę powoli przymierzyć się do zakupu wtrysków . Moje pytanie brzmi czy warto regenerować obecne czy też zakupić używki , oraz jakie są koszty nowych ? Mi pierwsze powiedziano że koszt około 500 zł za jeden. AR 2.4 241 KM 550 Nm także 5 wytrysków robi to koszt nie mały ale jak mam dać 500 zł za używkę lub po regeneracji a 1000 zł za nowe to skłonny jestem dać po 1000 zł za nowe. Kolejne 5000 tysiaków w Alfe i tak już pewnie z 15 000 włożyłem w swoją belle Pozdro i dzięki
  8. #2798
    Białystok
    Czujnik wymieniony, przewód sprawdzony (bez zastrzeżeń). Obawiam się jednak, że wymiana czujnika nic nie dała. Podczas jazdy próbnej ok.15 km co prawda nie zgasł (ale i wcześniej nie zawsze przecież gasł). Niestety jak ostygł to po odpaleniu na wolnych obrotach przez chwilę nadal nierówna praca. Mam wrażenie jakby komputer coś w trakcie "kombinował" aby tylko utrzymać go przy życiu. Coś jakby silnik miał zgasnąć a komp próbował modyfikować parametry tak żeby do tego nie doszło. Pytanie tylko dlaczego on w ogóle ma chęć "zdechnąć"? :-(
  9. #2799
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1.9/2.4jtdm
    Zmierz kompresje. Akurat dzisiaj zatarłem silnik i też na ciepłym nie da się odpalić dopiero jak ostygnie. To tak z grubsza żeby wyeliminować najgorsze :p
  10. #2800
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Panowie! Czy te wyniki pomiarów dają podstawę pod regenerację wtrysków, czy dać sobie na tę chwilę spokój. Auto chodzi równo, przyśpiesza ok, nie gaśnie, nie szarpie, jedyne co to trochę przydymia zimą przez chwilę pod odpaleniu na zimnym gdy się przyśpiesza. No i końcówka wydechu jest raczej czarna. Z tym że auto bez DPF.
    Oto próba statyczna (ciepły silnik), obroty jałowe:
Nazwa:	wtryski2.jpg
Rozmiar:	115.1 KB
    Tutaj próba dynamiczna: jak widać 4ty lubi złapać wartości różne przy gwałtownym przyśpieszaniu:
Nazwa:	w1.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
Nazwa:	w2.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
Nazwa:	w3.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
Nazwa:	w4.jpg
Rozmiar:	43.3 KB
    Końcówka wydechu:
Nazwa:	rura.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Dane w CSV:
    https://files.fm/u/64q6gx38
    Ostatnio edytowane przez altexperte ; 23-07-2018 o 21:36
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
