o patrz a jak w 2.4 mam 775 stałe na mesie i nic niewibruje, to może fakt inna kultura pracy, w oplach z tego co wiem jest wysoko ale tam edc17
Miałeś już grzebane w sofcie być może ktoś to ruszał, przerabialem już kilka 2,4 i jest jak pisze
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Wrzucę później screena to zobaczysz
Dziękuję za screena [MENTION=25095]magil[/MENTION], może teraz komuś się coś wyjaśni
Masz jakieś doświadczenie w tym temacie, czy tak tylko sobie a muzom bzdury opowiadasz wprowadzając ludzi w błąd ? Naczytałeś się pierdół i powtarzasz jak mantrę. Tomek_KRK walczył z serwisem właśnie w tej sprawie. W sumie nie walczył, bo wtryski przyjęli na reklamację. Wtryski cacy, silnik po remoncie i mocy nie ma. Cały osprzęt wymieniony ale oczywiście nie wtryski, bo są na maszynie sprawdzane. Dopiero próba dynamiczna wykazała, że wtryski są do dupy i trzeba je ponownie zrobić. Po zrobieniu wtrysków mac, moment obrotowy wrócił. W moim opisie masz kolejny przykład jak to wygląda w realnym świecie, a nie w czyimś widzi mi się. Takich przykładów mam całą kolekcję. Dużo wcześniej też tutaj zamieszczałem kilka. Klienci, którym po mojej diagnostyce automagicznie wracała fabryczna moc, a sprawcą były wtryski pod obciążeniem na tym forum tez nie brakuje.
To co jakiś forumowicz na CR wypisuje w swoich wizjach wypisuje "G" mnie obchodzi. Nie mam czasu na walkę z głupotą. Tak samo jak z twoimi wizjami.
Wcześniej jest jeszcze mapa obrotów w zależności od ciśnienia atmosferycznego. A jeszcze przed nią są pojedyncze wartości wartość prędkości obrotowej przy poszczególnych biegach (wciśnięte sprzęgło i samochód w ruchu). Natomiast poza jest dodatkowa wartość przy maksymalnie nagrzanym silniku i na postoju oraz w trakcie wypalania DPF w trybie spontanicznym i w trybie normalnym (ale je pomijam). Druga tabelę masz 8x8 i jest uzależniona od temperatury cieczy oraz temperatury powietrza. Dla tego nie zawsze zmiana w tej mapie jaką zamieściłeś do końca działa
Tak to mniej więcej w całości wygląda:
Ostatnio edytowane przez @sdero ; 29-11-2018 o 10:00
Hamownia nie słurzy i nigdy nie słurzyła do diagnostyki wtryskiwaczy a to że komuś serwis w jajo przyleciał bo umył wtryskiwacze i myslał żę bedzie dobrze, swoje doświadczenie mam bo mam znajomych co oni robią to dla mnie w zamian ja robię coś im i dobrze ich znam więc mi nie nawijają makaronu na uszy bo nie płacę za to. I powturzę dla mnie jak i dla konstruktorów Hamowni słurzy ona do mierzenia mocy i momentu obrotowego a nie stanu wtryskiwaczy i ich "korekt dynamicznych" chodz nie wiem czy takie okreslenie figuruje czy raczej jest przytoczone ale mniejsza z tym, jak ktoś chce niech sprawdza na chamowni ja tam wolę na dedytkowanych urzadzeniach do tego.
Ręce opadają...
Hamownia jest narzędziem pomocniczym na którym rozpędzasz samochód. Tak samo zrobisz to na drodze. Tylko po co się narażać. Do diagnostyki służy interfejs diagnostyczny. Potrafisz to ogarnąć ?
No fachowiec z ciebie jak cholera, bo znajomi ci mówili, że oni robili. Tak samo jak goście z Boscha ci mówili, że oni robili. Argumentów nie podajesz żadnych. Wiedzy nie masz żadnej. Doświadczenia nie masz żadnego. Tylko powtarzane czyjeś widzi mi się. Więc, retorycznie pytając jaki jest sens podejmowania z tobą dyskusji ?
P.S. Wiesz, nie dobieraj tego jako argumentum ad personam ale ty lepiej zabierz się za ortografię, bo aż oczy bolą jak się twoje wypociny czyta Logika niestety też leży.
On tego nie ogrania I sam się zastanawiam czy jest sens mu to tłumaczyć.
