Strona 309 z 336 PierwszyPierwszy ... 209259299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,081 do 3,090 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3081
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    To jest dość zagadkowa sprawa z tymi korektami pod obciążeniem. Co drugi spec od diesli uśmiecha się, jak mu się mówi o korektach pod obciążeniem. Kompresję cylindrów sprawdź, ewentualnie oddaj do sprawdzenia pozostałe wtryskiwacze. Kolektor dolotowy czysty?
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 20-02-2019 o 16:46
  2. #3082
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Zaintrygowany tematem również postanowiłem sprawdzić korekty wtrysków podczas jazdy, okazało się iż jadać prostą drogą, jednostajną prędkością korekta na trzecim wtrysku oscyluje cały czas w okolicy -2,7mm3, pozostałe 4 wtryski wykazują wartości poniżej 1mm3. Na postoju korekty wtrysków bardzo dobre poza 5 wtryskiem, lekka korekta na plus - 1,2mm3 natomiast podczas jazdy spada poniżej 1mm3. Co to może oznaczać? Piątym wtryskiem zajmę się na pewno aczkolwiek co robić z tym 3..? Też regenrować czy po prostu korekty wtrysków pod obciążeniem nie są miarodajne..? Auto jeździ dobrze, ma moc, nie kopci, odpala normalnie..
  3. #3083
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    Wysoka korekta na jednym z wtrysków c.d
    Zmartwiony korektą dojeżdżającą do -4 na jednym z cylindrów podczas obciążenia oddałem wtrysk do sprawdzenia.
    Sprawdzono na maszynie, informacja zwrotna jest taka, że wszystko z nim ok, coś tam minimalnie podregulowano. mam wydruk.
    i co? sytuacja bez zmian.
    samochód jedzie aż miło, moc jest. jest coś innego co może być przyczyną takiej korekty?
    na jałowym korekty bajka.
    Załącznik 255106
    Załącznik 255107
    Zamień wtryski miejscami. Wtedy będziesz wiedział czy to na pewno problem wtrysków.
    Jeśli korekta przeskoczy na inny cylinder, to moim zdaniem wtrysk 3 lub 4 do roboty (wynik -4 na pierwszym to może być efekt korekty pozostałych).
    Oczywiście zakładam, że dobrze Ci ten wtrysk nr 1 sprawdzili.
  4. #3084
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    A co mówił spec od wtryskow że tak jest pod obciążeniem?
  5. #3085
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    A jak myślisz? Mniej więcej coś w deseń - korekty służą wyłącznie do stabilizacji biegu jałowego.
  6. #3086
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak tak. A potem tłok stopiony. Wysoka korekta ujemna oznacza, że wtryskiwaczy podaje za dużo paliwa. To jest dość groźne, ponieważ w silniku wysokoprężnym powoduje to wzrost temperatury w komorze spalania i bonus Nm - dlatego auto dobrze idzie. Dla pewności można zamienić wtryski miejscami i wtedy działać. Można było oddać od razu wszystkie do sprawdzenia.
  7. #3087
    Włoskie, doładowane
    A przy korekcie dodatniej pod obciążeniem co grozi?
  8. #3088
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Wszystkie były sprawdzane poprzednim razem (około rok temu), na tym występuje najwyższa korekta - dlatego oddałem do sprawdzenia ponownie - w innym serwisie.
    Rok temu też wtryski były zamieniane miejscami - korekta podążała za tym konkretnym wtryskiem.
  9. #3089
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    czyli masz odpowiedz, uwalony wtrysk. A na maszynie nie sa w stanie zrobic dynamicznej proby
  10. #3090
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Dlaczego nie są? To chyba zależy od maszyny kontrolnej. Jak masz zaawansowanego Boscha symuluje on różne obciążenia wtryskiwacza.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
