Panowie w piątek dam znać co o jak najwyżej będę parę złotych lżejszy ☺
Wysłane z mojego SM-T535 przy użyciu Tapatalka
AR 159 2,4 2006r
W trasie temperatura miedzy 60-70 stopni a na postoju łapie 90 załacza sie wentylator i dmucha chłodnym powietszem przy ustawionej temp. na 21 stopni, po ponownym ruszeniu za chwile temperatura spada znów do 60-70 i juz leci ciepełko. Czy to tylko termostat czy cos jeszcze moze szwankowac???
Termostat to najczęstsza przyczyna.
Witam jutro zabieram się za wymianę oleju w skrzyni ( będę odkręcać aku i podstawę ) już dzisiaj to sobie zobaczyłem, i przy okazji chciał bym wymienić termostat. Mam już kupiony. Oglądałem sprawę w zdjęciu przeszkadza dość mocno ten element zaznaczony na czerwono ( nie jest to wąż bo jest twardy ) tylko jakaś plastikowa "rura" można ją na czas wymiany termostatu odkręcić i co to jest ? Z góry dziękuje za odpowiedź
Ok dzięki nie wiedziałem, myślałem że łatwiejszy dostęp do tego termostatu będzie kolego [MENTION=10547]jaboleq[/MENTION] jeszcze jakieś podpowiedzi jutro po pracy biorę się za to ☺
Wysłane z Note 4 910 F chadzmar port
Mnie chyba też dopadła dolegliwość z termostatem, bo wskazówka temperatury przy jednostajnej jeździe na wysokich biegach lub przy hamowaniu silnikiem opada do ok. 87 stopni, po jakiejś przygazówce wraca na 90, potem znów opada itd. Niby niewiele, ale skutecznie wkur... Wobec tego mam 2 pytania:
1. Czy komuś z Was w niedługim czasie po wymianie padł termostat Vernet (niektórzy pisali o krótkiej żywotności wymienionego Wahler'a i Behr'a), ew. co innego możecie polecić?
2. Czy ktoś próbował wymienić/jakoś wyczyścić sam czujnik temperatury wkręcany w termostat i czy coś to dało?
