Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Demontaż tylnego zderzaka
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Domyślnie Demontaż tylnego zderzaka
    Witam. Wysiadł mi czujnik parkowania z tyłu ( drugi od prawej ) ale mam problem ze ściągnięciem tylnego zderzaka ponieważ nie wiem jak, czy zna ktoś sposób dostania się do tych czujek?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    sendiii też mam problem z czujnikami parkowania, ale narazie nie udało mi się zdiagnozować który to czujnik. Napisz jak sprawdziłeś który dokładnie czujnik padł. Jeżeli chodzi o demontaż zderzaka tylnego to musisz odkręcić lampy tylne bo pod nimi są śruby, dodatkowo trzeba odkręcić lub przynajmniej poluzować nadkola żeby mnieć dostęp do śrub mocujących zderzak do boku. Jest jeszcze kilka śrub od góry i dołu.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    lubań
    Używam programu fiatECUScan 2.3.1 w wersji zarejestrowanej. W zakładce (inne) -(Valeo parking control) określa który z czujników jest zepsuty.
    Tychy
    Wczoraj próbowałem zdiagnozować to przy pomocy pełnej wersji FES-a 3.3 i nie chciał pokazać który czujnik jest K.O. Masz może jakieś logi z tego albo zrzut ekranu?
    Jakim kablem diagnozowałeś czujniki parkowania?
    lubań
    Kabel to ELM 327. Jutro zrobię print scrina to wrzucę.
    Dębica RDE - podkarpackie
    mi przod nawala.Cofam a piszczy srodek na przodzie.Nie wiem co sie z nim dzieje.Troche to wkurza ale jakos sie z tym daje zyc.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Jak Ci przód nawal to zapodaj nowy wątek.
    Na początku odepnij może dwa środkowe przednie czujniki i zobacz czy dalej będzie to samo, może masz gdzieś zwarcie.
    Masz fabryczny przód i tył ?
    lubań
    No ale jak jeden uszkodzony to wszystkie wyłącza, bynajmniej u mnie w parktronic tak jest tak wiec nie można sprawdzić innych.
    Sosnowiec
    Skoro tak, nie wiedziałem, że tak jest.
    W takim razie Czarny coś ma innego pogmatwane.
    tak mam fabryczny przod i tyl.Nie wiem jak to odpiac wiec sam sobie nie odepne.Narazie jezdze tak
  1. Demontaż tylnego zderzaka- Alfa 147
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2020, 02:43
  2. Demontaż tylnego zderzaka
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 20:46
  3. [146] Demontaż tylnego zderzaka.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 22:37
  4. [146] demontaż zderzaka tylnego
    Utworzone przez preev w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 22:38
