Pytanie do "epsonic":
Mógłbyś napisać jak się sprawuje czujnik po czasie?
Dobrze, można kupować.
OK. Dzięki za odpowiedź i podpowiedź.
To prawda, że uszkodzony czujnik może powodować większe spalanie ? Moja wskazówka turbo po wsadzeniu kluczyka/odpaleniu znajduje się na środku pomiędzy 0 a pierwszą kreską. Mam tak od jakiegoś czasu i stwierdziłem, że musze się tym zając
Poruszam stary temat zamiennika sensore bost B, Ostatnio kupiłem zamiennik czujnika oryginalny to Bosch 0 281 002 437 zamiennik to Bosch 0 281 006 076, i wyszło tak jak myślałem auto mi zfiksowalo chek bez opalania, wskazówka z paliwa na zeroz mrugajaca rezerwa więc lepiej nie kupowac
check po włożeniu kluczyka zawsze się świeci ;P
btw ja na tym czujniku mam zrobione jakieś 23 tyś i działa dalej, alfa 159 1.9 150km
kupiles jakas podrobbe i/lub wadliwy. nawet wrzucalem ori datasheety bosha i sa idento pod kazdym wzgledem. sam jezdzilem w tbi na takim, inni w jtdmach i nikt nie mial problemu. dobre zrodlo bodajze za 80zl +wysylka za ori bosch podawalem kiedys.
popularna czesc do wielu aut wiec podrobek pewnie tez pelno
Kolega zapewne źle podpiął czujnik i/lub ma problem z wtyczką wtryskiwacza. A że nie ogarnia, że "check" świeci się przed uruchomieniem silnika to inna sprawa.
Ja też gdzieś od pół roku jeżdżę na czujniku Bosch 0 281 006 076 i muszę przyznać, że żadnej różnicy w stosunku do 845 nie poczułem. Moim zdaniem to jest równoważny zamiennik, tylko kilkukrotnie tańszy
Alfa 1.9 jtdm 150 koni.
190KM@420Nm by Ecuproject
