Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Szybkość nawiewu w kabinie sama rośnie??
    munsinek
    Question Szybkość nawiewu w kabinie sama rośnie??
    Witam po raz pierwszy.
    Szukałem i nie znalazłem takiego problemu. Moja alfa 159 1,9 JTDM na zimnym silniku po przejechaniu 1-2 km sama dodaje sobie kresek regulacji wentylatora nawiewu w kabinie???? Denerwuje mnie również to, że wieje ciepłym powietrzem do uzyskania chyba tej temp. która wyświetlana jest na panelu czyli najniższa 16 C!! Poniżej napis AUTO co chyba znaczy, że musi uzyskać taką temp. no i uzyskuje bo po dłuższym wianiu ciepłem wieje już normalnie lekko ciepłym!! Czy ktoś też tak ma i czy wiadomo jak wyłączyć to "AUTO" pod temp. wewnątrz kabiny?????
    Proszę o jakieś wskazówki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Tryb "Auto" można wyłączyć klikając dowolny kierunek nawiewu na pokrętłach od regulacji temp. Klikając +/- pod wyświetlaczem, zmieniasz siłę nawiewu. Wszystko opisane w instrukcji
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Ale co w tym dziwnego.
    - sama dodaje kresek bo jak silnik sie nagrzewa to wpuszcza cieple powietrze do kabiny i wentylator szybciej pracuje aby szybciej nagrzac srodek
    - jak masz ustawione 16 stopni to do takiej temp bedzie automat nagrzewac srodek
    - najpierw wieje goracym po to aby jak najszybciej uzyskac 16 stopni, a potem chlodniejszym aby te 16 stopni utrzymac
    - auto wylacza sie poprzez ustawienie przyciskami w ktora strone ma wiac i recznie ustawiajac szybkosc wentylatora
    Tak ma byc i juz ..
    munsinek
    Chciałem wyłączyć AUTO ale nie da rady w żaden sposób. A kresek nawiewu nie przybywa o jedna tylko o trzy?????
    To znaczy co sie dzieje jak np. nacisniesz przycisk od klimatyzacji?
    I kiedy ci przybywa kresek o 3? Jak recznie naciskasz +- czy w automacie?
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 18-01-2012 o 15:36
    Robert_159
    Zastosuj się do tego co napisał kolega Airen.
    A tak na marginesie to niektórzy mają fajne problemy
    munsinek
    W automacie przybywa.
    Jak nacisnę klime to normalnie zaczyna chodzić.Moja alfa 159 1,9 JTDM na zimnym silniku po przejechaniu 1-2 km sama dodaje sobie 3 kresek regulacji wentylatora nawiewu w kabinie????
    Penwie ktos pierwszy raz ma automatyczna klime w samochodzie ...
    Zdecydowanie - przeczytaj instrukcje. Prosciej juz ci tego nie wyjasnie ..
    munsinek
    Dodam jeszcze, że napis AUTO wyświetla się cały czas co bym nie robił przy panelu sterowania.
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
    Co ma auto klima do ogrzewania???
    Klima jest wyłączona!!!!
    Jak koledzy radza - poczytaj instrukcje bo bez tego ani rusz. Tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie twoje pytania ...
    http://aftersales.fiat.com/ELUM/main...D=&annoID=2007
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 18-01-2012 o 15:49
  1. [159] świst w kabinie z nawiewu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-07-2023, 09:46
  2. [145] nie moge przekręcić kierunku nawiewu na sama szybe
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:20
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 17:33
  4. Temperatura rośnie...
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 22:35
