Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 104
Temat: Demontaż radia 159
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    A te gwoździe ciasno siedziały w otworach?
    Gwoździe mają średnicę 2,8mm, wchodzą dość luźno w otwory. Mam zamiar spróbować jeszcze z grubszymi gwoździami, ale w przypadku 2 otworów nie czuję niczego o co miałby zaczepić więc nie wiem czy problemem jest zbyt mała średnica gwoździa czy raczej uszkodzone mocowanie radia.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    A w przypadku pozostałych dwóch?
  3. #43
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Gwoździe najlepiej żeby były średnicy niewiele mniejszej niż otwory.
    One nie muszą o cokolwiek zaczepić, byleby weszły te kilka cm i siedziały stabilnie.
    Wtedy rozchylasz gwoździe łebkami w stronę okien i tak rozchylone pociągasz do siebie.
    Razem z radiem oczywiście.
    Mogę Ci filmik zrobić, ale albo z 156 albo z 147.
    Nie mam pod ręką 159
    Zresztą, identyczne jak w tym fokusie.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 14-04-2012 o 19:15
  4. #44
    Tychy
    cuoreventi dzięki za filmik, może zaopatrzę się w te klucze bo gwoździ to nie dam rady tak wygiąć jak kluczy na filmiku.
  5. #45
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Ale nie ma potrzeby ich wyginania. Tyle tylko, żeby się zaparły (nie były luźne), bo za ich pomocą wyciągasz radio.
  6. #46
    Tychy
    pafka tak jak pisałem wcześniej w dwóch otworach gwożdzie powiedzmy że zaczepiają o coś i wydaje się że jest ok. Natomiast w pozostałych dwóch wciskam je na 6cm i własciwie nie wyczuwam czegoś o co miałby zahaczyć. Te klucze z allegro to chyba ostatnia deska ratunku, a potem to już przecinak, palnik i młotek. Może zdjęcia zaczepów które zrobisz coś wyjaśnią.
  7. #47
    Szczecin
    Ale one nie muszą o nic zahaczać. Mają siedzieć ciasno i masz je rozchylić, równocześnie wyciągając radio.
    Masz to na filmie.
  8. #48
    Tychy
    Zamierzam tak zrobić tylko czekam na klucze bo z gwoździami dałem sobie spokój.
  9. #49
    maru
    Potwierdzam, że akcja z gwoździami w komplecie z imbusami była bez trudności testowana przez cuoreventi na mojej 159tce
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    Ja użyłem torxów
    Skoro mówimy o problemach przez zmieniarki...
    Dzisiaj montowałem swoją, i niby się udało. Czyta pliki, ale z dziesięciu albumów widzi tylko 2, a w tych dwóch nie wszystkie pliki... Próbowałem to jakoś rozgryźć, ale w międzyczasie... chyba padł mi akumulator, hehe. Tzn. mam nadzieję, że to tylko akumulator, i że nie narobiłem sobie poważniejszych problemów.
    A tak myślałem, żeby nie brać się za to 13-go w piątek ;-)
    na początku miałem ten sam problem. widoczne były tylko 2 foldery - zarówno na penie jak i na karcie mimo, że było ich więcej. zmieniarka była montowana wczoraj, ale dopiero dzisiaj miałem trochę czasu żeby porozkminiać. po wielu próbach zmieniarka nadal nie "widziała" pozostałych folderów więc zacząłem robić to "na piechotę". włożone były obydwa nośniki (pen i karta). pozostałe moje działania wydają się nie mieć logicznego wytłumaczenia, ale zadziałało. ponadto mam wrażenie, że pomiędzy dwoma nośnikami istnieje jakaś zależność.
    zlikwidowałem nadwyżkę folderów na karcie i zostawiłem tylko 3 nazwane kolejno CD01, CD02 i CD03, i każdy z nich był wówczas widoczny. Na penie było ich 5, ale tylko pierwsze 3 były widoczne. Coś mi przyszło do głowy aby nazwę folderu CD03 na karcie zamienić na CD04. Po ponownym włożeniu karty do zmieniarki na karcie widoczne były foldery CD01, CD02 i CD04, ale na penie już CD01, CD02, CD03 i CD04.
    Następnie stworzyłem brakujący folder CD03 na karcie i po włożeniu wszystkie 4 były odtwarzane na karcie i pierwsze 4 na penie. Kolejne próby wyglądały podobnie i udało się tak stworzyć ich po 6. Nie wiem czy dalej pójdzie ale już jest dobrze
    Nie kumam o co tu chodzi, ale się udało. Jak będę miał więcej czasu to spróbuję powiększyć „dostępność” kolejnych numerów folderów.
    Nie doszedłem jeszcze do tego jak ułożyć utwory w określonej kolejności, ale wprowadzanie numeracji przed tytułami 01 lub 001 itd. nie działa...
    Jeśli ktoś znajdzie na to rozwiązanie to proszę o info
  10. #50
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał maru Zobacz post
    To trochę optymizmem powiało
    A Ty masz zwykłe radio, czy navi?
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  3. [159] Pokrętło radia, demontaż
    Utworzone przez Mokatte w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 09:14
  4. Demontaż radia - ICS
    Utworzone przez moonlightcove w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 16:03
  5. [MiTo] Demontaż radia
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 10:54
