Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Panowie mam szybkie pytanie, w wiązce do lusterka idą 3 kable, które są podłączone do płytki w obudowie lusterka wstecznego. Za co odpowiedzialne są te kable, czy za coś jeszcze oprócz przyciemniania lusterka?
    Z tyłu lusterka jest szybka z jakimś czujnikiem, czy to jest czujnik zmierzchu i któreś z tych kabli za niego odpowiadają?
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Pewnie "+" / "-" i jeden sygnałowy że jak wrzucisz wsteczny to sie lusterko rozjaśnia.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Są dwa czujniki, z przodu i z tyłu lusterka. Jak z tyłu lusterka jest ciemniej niż z przodu, to lusterko powinno się zaciemnić.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  4. #24
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Czujnik jest w samym lusterku jest jeden odpowiada za lusterko drugi jest owszem zainstalowany ale na szybie i jest to czujnik zmierzchu do właczania reflektorów oraz równocześnie jest czujnikiem deszczu dla wycieraczek
  5. #25
    Czy aby na pewno? Moim zdaniem jeden czunik jest obok diody, a drugi z tyłu obudowy lusterka.
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie dioda świeci tylko w momencie, gdy włączony jest tryb manualny. Gdy wciskam przycisk "auto" dioda gaśnie. Lusterko ogólnie działa elegancko, tylne szyby mam przyciemnione bardzo symbolicznie (chyba fabrycznie).
    Błąd. Dioda zaświeca się, gdy włączony jest tryb auto W tym trybie jest delikatnie przyciemnione, gdy zakryjesz palcem czujnik pod lusterkiem powinno się ono rozjaśnić.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 26-08-2012 o 20:57
  7. #27
    Udało mi się naprawić lusterko. Okazało się, że zielony przewód wewnątrz lusterka, był przygnieciony (i przetarty) obudową do płytki elektronicznej i chyba coś zwierało. Teraz lusterko działa elegancko mimo przyciemnionych szyb.
    Jak rozebrać:
    1. Zdjąć obudowę przykrywającą zaczep zespołu lusterka i czujników przez odgięcie boków - z każdej strony 2 zaczepy.
    2. Mocno pociągnąć zespół w dół, aby zwolnić z zaczepu na szybie.
    3. Odpiąć wtyczki z czujnika deszczu i główną dochodzącą do lusterka.
    4. Rozebrać lusterko - zaczepy po obwodzie lusterka, żadnych śrubek, wkrętów. Konieczny wąski przedmiot - ja używałem tępego noża.
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar loeb666
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Witam! Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi a mianowicie chciałem założyć pas przyciemniany na przednią szybę a folia jest klejona od wewnątrz i nie wiem jak się zabrać za demontaż lusterka fotochromatycznego. Czy ktoś z Was już to robił? Dajcie znać czy jest to jakaś skomplikowana operacja. Czy da się odkleić ten uchwyt od szyby?
    Dzięki i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez loeb666 ; 05-05-2014 o 14:46
  9. #29
    O ile dobrze pamiętam, zdejmujesz plastikową osłonę nad lusterkiem, rozginając ją na boki. Pod nią jest wtyczka. Lusterko zdejmujesz z szyby energicznym ruchem w górę, równolegle do szyby.
  10. #30
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Ok dzięki będę to próbował jakoś ogarnąć
  1. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 23:18
