Strona 1 z 13 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 129
Temat: Centralny zamek nie dziala z pilota
    rafm72
    Domyślnie Centralny zamek nie dziala z pilota
    Od tygodnia jestem posiadaczem 159-tki w wersji 1,9 120 KM. Auto z 2007 roku ma do zrobienia kilka drobiazgów (przynajmniej ja mam taką nadzieję, że sa to drobiazgi).
    Pierwszy problem jest taki, że po kilkugodzinnym postoju nie otwiera mi centralnego zamka z pilota - musze to robic z kluczyka. Ale po dopaleniu auta na kilka minut pilot dziala - zamyka i otwiera do woli. Wymienilem bateryjkę w pilocie - ale temat nie ustapił. Czy spotkaliście sie z czymś takim?
    Rafał A.
    Użytkownik Embrion Avatar Krzysiek571
    Nisko, Poland
    alfa 159
    Mam to samo alfa z 2006r tylko temperatura schodzi do zera i zamek z pilota nie dziala ale jak otworze kluczykiem to i pilot zaczyna dzialac Bylem z tym w serwisie ale powiedzieli mi ze niewiedza co to moze byc ze prawdopodobnie jakis uklad zamarza dodam ze byl to serwis fiata i wyslali mnie z tym problemem do Alfy ale odpuscilem sobie...
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Mam to samo . Ale jak auto się rozgrzeje to wszystko zaczyna działać... Planuję wymienić akumulator i może to pomoże...
    rafm72
    "Planuję wymienić akumulator i może to pomoże..."
    Jak zmienisz ten akumulator, daj znać. Na forum czytałem gdzieś, że akumulator ma na to wpływ - tylko, że mój chyba jest OK. Kręci pięknie, nie mam problemów z rozruchem. Wiec sam nie wiem ... ale dzisiaj jak otwierałem z kluczyka to przednie szyby zjechały mi w dół ... i co to może być?
    Szukałem na forum tematów z kluczykami i kartami kodów. Mam jedną firmę ktora tym sie zajmuje, ale może znacie jakąś w okolicy Polski Centralnej?
    Rafał
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Podepnę się pod temat, od kilku dni mam podobnie z centralnym. Bardzo często po normalnym zamknięciu z pilota, po dłuższym postoju nie otwiera, nie ma reakcji na żaden przycisk.Chyba nie łączy się z centralką (gdzie ona jest?), bo nie mrugają kierunki. Po otwarciu kluczykiem zamki z pilota zamykają i otwierają się normalnie z dużej odległości.Aku nowiutki, bateria w pilocie również.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie to był objaw rozładowanego akumulatora po nieudolnych próbach uruchomienia zmarzniętego auta. Najpierw przy zamykaniu był charakterystyczny ciągły dźwięk i kierunkowskazy mrugały szybko kilka razy (a nie jak zazwyczaj jeden ciągły błysk). A potem w ogóle centralny przestał reagować na pilot.
    EDIT: Chyba cofam co napisałem Musiał być jakiś problem z czujnikiem zamknięcia maski i dlatego przy zamykaniu auta kierunkowskazy mrugały szybko. Ale fakt faktem, centralny nie działał z pilota z powodu rozładowanego aku.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 25-12-2012 o 18:30
    rafm72
    Dzisiaj otworzyl mi po nocy z pilota ... co jest? Czyżby włoszka nie lubiała mrozów?
    Pzodrawiam
    Rafał A.
    Kąty Wrocławskie.
    Pewnie tak, bo moja teraz przy tem. dodatnich zamyka i otwiera z pilota bez zająknięcia.
    Śląsk
    U mnie nie ma problemów nawet przy - 17C
    Jarocin
    Moja miala chwilowa slabosc,jeden wieczor nie reagowala na pilota,teraz jest juz wszystko ok,temperatura byla dodatnia,dodam tez ze termometr zewnetrzy dziala tez juz poprawnie
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek nie dziala. potrzebna instrukcja
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 07:48
  3. nie dziala centralny zamek
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 11:15
  4. nie dziala centralny zamek AR 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:34
  5. [156] centralny zamek raz dziala raz nie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:55
