Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 147
Temat: Są nowe mapy do connect 2012-2013
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Zadam może lamerskie pytanie, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy do nawigacji Instant Nav pasują mapy RT3 na płycie?
  2. #112
    Cytat Napisał mcq Zobacz post
    To nie mój chomik, ale było podawane wcześniej - bodajże alfa159
    Są 2 sposoby:
    1) Poprzez sprawdzenie w navi -> instrukcja
    2) Wizualny -> Poprzednie wersje firmware miały czarne menu, wersja 12.3 ma "niebieskie menu":
    CD z firmware masz na chomiku podanym wyżej, instrukcja
    1 - włączyć radio za pomocą przycisku (19)
    2 - nacisnąć TRIP (23), następnie Connect
    3 - przejść do ekranu odpowiadającym jednostkę miary, temperaturę, buzzer objętości, itd. ..)
    4 - wybierz Audio (24)
    5 - Włóż CD z oprogramowaniem i odczekaj kilka sekund pojawi się okno CD ERROR.
    6 - wyłącz przyciskiem (19). Poczekaj i sprawdź pełne zamknięcie systemu.
    7 - Włączyć (19)
    8 - komunikat: FLASHER program z sekwencji operacji, które się dzieją.
    9 - Szybko i bez przerw 3-4-5-6 przyciski na dole, oraz przycisk przewijania (9), aż (Czyli szybko 3-4-5-6-9)
    10 - Podwójne mrygnięcie podświetlenia przycisków potwierdza uznanie hasło.
    11 - Kolejne czynności aktualizacji wykonają się automatycznie
    12 - CD automatycznie wysunie, należy go usunąć.
    13 - na wyświetlaczu logo ALFA - wyłączyć za pomocą (19)
    14 - Aktualizacja zakończona
    Jak nie jesteś ogarnięty to najlepiej się zgłosić do kogoś z forum, kto już to przeprowadzał. Jak coś to mogę pomóc jeśli jesteś z Warszawy.
    Da się jak podepniesz zmieniarkę lub emulator zmieniarki pod AUX.
    Chyba mam starą wersję:
    Sam proszę zobacz? Jestem z Wrocławia niestety
    Po włożeniu płytki niestety mam błąd... co wynika pewnie ze starej wersji?
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
  3. #113
    Będzie VW :(
    Cytat Napisał biegacz.piotr Zobacz post
    Tak, jest to starsza niż 12.3. W starszych wersjach oprogramowania nie wrzucisz nowszych płyt niż z lat 2010-11.
  4. #114
    Pojawia mi sie cos takiego
    i kupa bo radio sie wyłącza... Co zrobic? Wyłącza sie zapala sie na chwile znowu i gaśnie kompletnie... Nie moge usunąć tej płytki... Program pobrałem z chomika. Pomożecie?
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
  5. #115
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Są dwa sposoby na wyjęcie płyty: próbować drugą płytą lub czymś cienkim podważyć płytę w czytniku i sama wyjdzie lub wyjąć nawigację, odkręcić wierzch obudowy (bodajże cztery śrubki) i wyjąć płytę.
    Według mnie źle nagrana płyta (błąd lub niekompletny software).
  6. #116
    Będzie VW :(
    Spróbuj przeprowadzić bez wsadzania pilota (odpal same radio z przycisku).
  7. #117
    Ok spróbuje bez wkładania kluczyka choć wydaje mi się że w którymś momencie tak zrobiłem. Na płycie nagrałem ten plik: FIRMWARE V 12.3 ALFA ROMEO.iso
    Czy jeszcze tam coś trzeba było nagrać czy tylko to?
  8. #118
    Będzie VW :(
    ISO to plik z obrazem płyty, który trzeba wypalić na płycie przy użyciu odpowiedniej funkcji (w różnych programach będzie różnie oznaczona np. wypal obraz z pliku). Jeżeli nagrałeś po prostu ten jeden plik jak zwyczajną mp3 czy inny plik to niestety takiej płyty nie wczyta.
  9. #119
    Ten plik który wymieniłem nagrałem nie normalnie tylko jak mówisz (wypaliłem obraz z pliku, nie zapisywałem tego jako mp3 czy jakiś inny format). Nagrałem ISO jako obraz z pliku w Windows 8 jest taka funkcja po kliknięciu prawym przyciskiem na dany plik.
    Spróbowałem zainstalować bez kluczyka wtedy doszło do 2 kroku i radio pach pada... Przy włączonym jak wyżej dochodzi do 4 kroku chwile mieli i się znowu wyłącza.
    Czy jest jakieś ustawienie przycisków, które powoduje wyplucie płyty? Ona chyba po wciągnięciu opada niżej i czymkolwiek ją podważyć czy wyciągnąć nie wchodzi w grę? Grrr.
    Ktoś coś?
  10. #120
    Ok sprawa rozwiązana!!! Wyciągnąłem bezpiecznik od nawigacji F23 i radio się uruchomiło, cały proces instalacji przebiegł pomyślnie do tego płyta została wypluta także wszystko gra i buczy. Do tego nawigacja i mapy działają także jest pełnia szczęścia.
    Jak by ktoś miał problem to tak jak mówię wyciągamy bezpiecznik koło silnika, wkładamy i czekamy na reakcję !
  1. [159] Pojawiły się nowe mapy (2010-2011) do Connect Nav+
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 375
    Ostatni post / autor: 04-03-2019, 10:53
  2. Navi connect poszukuje setup cd ,softu i mapy Polski
    Utworzone przez damiw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 09:38
  3. [159] Mapy do nawigacji Connect
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 18:42
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 00:07
  5. zdjęcia mapy PL Connect Nav+
    Utworzone przez holdek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 21:22
