Witam mam problem w mojej 159, a mianowicie nie działają czujniki parkowania...po wlączeniu auta wyświetla się tylko napis "parking help not avaible", a po wlączeniu wstecznego tylko długi pisk i koniec. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
Mam to samo, po podpięciu pod kompa wywala info że lewy tylny zewnętrzny brak sygnału. Prawdopodobnie styku nie ma, zaszło wilgocią albo lodem. Kiedyś też miałem taki błąd to okazało się że rozłączył się brzęczyk przedni i dlatego nie działał cały system. Wystarczyło docisnąć wtyczkę. Musisz podpiąć się pod kompa inaczej nie będziesz wiedział co szwankuje.
Dzięki wielkie kolego za pomoc![]()
A kolega w swojej 159 z 2009 ma tak, ze nie ma zadnego komunikatu ale nie pika. Czy jest jakis glosniczek tych czujnikow i jak mozna go sprawdzic?
Wysłane z mojego Samsung Galaxy Note
U mnie przy obecnych temperaturach też wariuje. Raz pokazuje że przeszkoda a raz że w ogóle nie działa.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Widze ze nie tylko ja mam problemy z czujnikamiNa szczescie mam tak tylko chwile po odpaleniu auto po nocy...Potem wszystko wraca do normy
[QUOTE=UniqueSilver;1080909]A kolega w swojej 159 z 2009 ma tak, ze nie ma zadnego komunikatu ale nie pika. Czy jest jakis glosniczek tych czujnikow i jak mozna go sprawdzic?
u mnie w Alfie z 2009 na pewno są 2( przód i tył). Przód umieszczony bodajże pod pokrywą osłony bezpieczników(koło kierownicy) , tylny chyba po prawej stronie gdzieś w bagażniku.
89ozzy
miałem taki sam problem , okazało się rozpiął(poluzowała się wtyczka) się jeden z czujników w przednim zderzaku.Prosta naprawa-podpięcie i wszystko śmiga.
I mnie dopadł problem z czujnikami:/ Poprzednia zima bez większych problemów (zaraz po odpaleniu potrafił zapiszczeć ale po 2s wszystko było OK), a teraz po włożeniu kluczyka informuje że parking help not avaliable... po podpięciu fesa dostaje informacje że prawy skrajny czujnik cały czas sygnał high. Acz nie ma na nim ani grama śniegu ani nic...
Ja mam to samo, nie działał od momentu kiedy kupiłem auto, aż tu nagle pewnego gorącego dnia przy około 33 stopniach na dworze zaczął działać. Na drugi dzień już nie działał. Potem podczas pobytu w Chorwacji działał cały czas, tam codziennie była temperatura około 35 stopni. Po powrocie nie działa do teraz. Nie wiem co to może być, macie jakieś sugestie gdzie zerknąć?
Otóż rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. Wystarczy podłączyć się examinerem lub FES/MES do komputera czujników parkowania, odczytać który czujnik szwankuje i wymienić go (ewentualnie wcześniej wykluczyć okablowanie czujników zamieniając 2 dowolne czujniki miejscami). Roboty sporo, bo do wyjęcia czujników trzeba zdjąć tylne lampy, zderzak.
