Strona 135 z 172 PierwszyPierwszy ... 3585125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,341 do 1,350 z 1711
Temat: jaki wahacz górny
  1. #1341
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Teoretycznie nie trzeba, praktyka pokazuje że po zamontowaniu jakiegoś zamiennika i po sprawdzeniu zbieżności może występować różnica i wtedy trzeba ustawić na nowo zbieżność. Dodatkowo jak ktoś ustawił na rozjechanych wahaczach zbieżność to po zamontowaniu nowych też będą różnice.
  2. #1342
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Teoretycznie wahacz gorny nie ma wplywu na zbieznosc. Na kat pochylenia kola tak
  3. #1343
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    O właśnie. Kąt to rozumiem. Ale zakładając, że było ustawione na zdrowych, to po wymianie powinno być ok. U mnie lekko drze opony wewnątrz. Liczę, że po wymianie dwóch wahaczy wróci to do normy.
    [MENTION=22195]jasio79[/MENTION] odezwę się, bo nawet nie miałem czasu zajrzeć co tam u mnie siedzi
  4. #1344
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Nie rozumiem pytania. Normalnie. Na prasie hydraulicznej
    technologia produkcji wahaczy ze stopów lekkich wymaga prasowania na gorąco...
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  5. #1345
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    Jak również producent nie przewiduje regeneracji tych wahaczy.
  6. #1346
    Wolsztyn
    To ciekawe. Jakbyś to robił na gorąco wkład gniazda stopiłby się jak czekolada w mikrofalówce...
    Podobnie jak nie przewiduje sie regeneracji turbin, filtrów DPF, przekładni kierowniczych, amortyzatorów i wielu innych elementów
  7. #1347
    Nie no, nikt nie mówi, że trzeba to do pieca hutniczego wstawiać. 180-220*C wystarczy. I tylko element aluminiowy się rozgrzewa.
    Mam temat przerobiony z karterami od motocykli - akurat KTM LC4 - przy kapitalce goły karter rozgrzewa się w komorze (tudzież piekarniku ..;P ) do ok. 200* i wszystkie łożyska wpadają w gniazda grawitacyjnie.
    Powiem tak, wg mnie wyprasowanie na zimno ok. Wprasowywanie to już bym nie więcej jak raz praktykował na jednym wahaczu. Ale to też jest część gdzie zakres ruchu jest niewielki, a nie silnik, gdzie obroty dochodzą do 12000 i każdy błąd osadzenia wałków odbija się czkawką.
    Ostatnio edytowane przez Gzibo ; 18-07-2018 o 13:52
  8. #1348
    Kielce
    Ad.1 Odpowiedź dał już Gzibo
    Ad.2 Wierutna bzdura jeśli chodzi o turbiny, przekładnie kierownicze i inne. Producenci tych elementów sami też wykonują regeneracje w swoich zakładach, na czele z Garrettem. Amorytazor/siłownik hydrauliczny, regeneracja w zależności od nazewnictwa
    Cytat Napisał Gzibo Zobacz post
    Generalnie chodzi o niedopuszczenie do mikropęknięć, gdzie w najlepszy wypadku tuleje po prostu dużo krócej żyją bo gniazda się "wyrabiają" i pasowanie idzie się walić.
  9. #1349
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 8v
    Jaki to wahacz ?? Z grubym lub cienkim sworzniem o oznaczeniu JTC 1304?
  10. #1350
    Wolsztyn
    Cytat Napisał soltys Zobacz post
    Podaj vin to ci sprawdze
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
