Strona 3 z 15 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 146
Temat: odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    u mnie występuje jeszcze takie szarpnięcie przy odpalaniu? Przy gaszeniu nie, drgań nie ma silnik pracuje normalnie? Od czego zacząć?
    W moim przypadku pomogło wywalenie klap i wyłączenie EGR. Rewelacji nie ma, ale wyczuwalnie auto odpala bardziej miękko.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    a owe szarpnięcie przy odpalaniu to może być dwumas? czy raczej się tym nie martwic?
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Póki występuje tylko pojedyncze szarpnięcie podczas odpalania to się nie martw
  4. #24
    Świdnik
    a co to znaczy pojedyncze szarpnięcie? To może być ich więcej? Moim zdaniem moja Alfa pali jak stary pompowtrysk zero delikatności
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Hmm ten silnik tak ma, że rozruch nie jest specjalnie delikatny... Taki urok
  6. #26
    AR 159
    Co więcej - trudno w sposób jednoznaczny określić, co powoduje utrudniony rozruch. Miałem ostatnio na serwisie pojazd, w którym podmieniliśmy praktycznie cały osprzęt z czujnikami i regulatorami włącznie, a odpalanie po dłuższym postoju nie bardzo się poprawiło - jedynie obecność nowego akumulatora przyniosła lekką poprawę. EGR zaślepiony, DPFu brak, wtryski - perfekt, pompa w baku i pompa wysokiego ciśnienia - przełożone z auta, które odpalało "na dotyk", czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym podmieniony, czujnik ciśnienia paliwa podmieniony, ustawienie rozrządu sprawdzane 2 razy - generalnie roboty masa, a efektu brak. Więc nim ktoś się zabierze za walkę z tym tematem - proszę dać sobie dużą poprawkę na to, że walka będzie nierówna
  7. #27
    Świdnik
    Nie napisałeś jeszcze o rozruszniku może on? Temat był poruszany ze auto ciężko paliło jak by słaby aku a tu okazuje się że rozrusznik. Musi być coś na rzeczy skoro jedno autko pali na dotyk a inne koleboce przy odpalaniu. U mnie jest takie telepnięcie przy rozruchu i obrzydliwie to wygląda jak taka piękna Bella a tak obrzydliwie pali. Ja to bym tak bardziej skłaniał się ku dwumasowi tylko to że na jałowym cyka jak zegarek, gasi się go pięknie nic nie czuć a odpał straszliwy
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No właśnie moje autko pali na dotyk. Tyle, że w parze z telepnięciem Ma ktoś porównanie jak odpala auto z podrasowanym silnikiem?
  9. #29
    Świdnik
    ja tak u siebie myśle jeszcze ze moze to któryś wtrysk nie załapuje zadobrze, bo troche kiepskie korekty mi wychodzą przy rozgrzanym silniku na jałowym na wolych obrotach jeden jest czasami na +3,5?
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Orson
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
    Witam.
    Moze niekoniecznie moje pytanie odnosi sie do tematu ale nie chce tworzyc nowego.
    Sprawa wyglada nastepujaco. Jakies 1,5 godziny temu moja zona wracala z pracy. Z tego co mowi za krotko przytrzymala przycisk Start przy odpalaniu i auto nie zapalilo. Za drugim razem odpalilo bez problemu ale wyskoczyl Check Engine i swieci caly czas. Auto chodzi normalnie. Jak przyjechala, sprawdzilem jak auto odpala, i nie ma z tym problemow, jedynie swieci Check.
    Czy jedt mozliwe, ze przy tym za krotkim przytrzymaniu Startu pojawil sie ten blad i czy wystarczy go skasowac? Czy moze byc to cos powazniejszego?
    Dajcie znac.
    Pozdro.
    Tapatalk @ HTC Wildfire
    Ostatnio edytowane przez Orson ; 16-08-2013 o 05:33
  1. [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:08
  2. [159] Problem - odpalanie, wycie?
    Utworzone przez Kulpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 09:37
  3. Odpalanie mały problem.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:40
  4. Problem z odpalanie AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 23:56
  5. [146] Problem : akumulator, ładowanie, rozrusznik?
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 17:13
