Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pęknięta sprężyna sprzęgła
    Domyślnie Pęknięta sprężyna sprzęgła
    Cześć,
    Pękła mi jedna strona sprężyny sprzęgła (tej ściągającej pedał). Czy jest ktoś w stanie podać mi numer części?
    Proszę również o poradę jak to możliwie najmniej boleśnie wymienić. Przyglądałem się temu dziś i wyjąłem tylko jedną połówkę sprężyny, druga (ta nadal sprawna) jest za bardzo naprężona.
    Niestety mam ostatnio bardzo mało czasu, więc chciałbym się przygotować, żeby nie demontować wszystkiego metodą prób i błędów.
    Pozdrawiam,
    Maciek
    Sam miałem taki problem. Dzwoniąc do aso mowisz sprezynka do pedału sprzęgła i tyle.
    Wymiana tylko przy wciśnietym pedale. Ja wymienialem sam i wykorzystalem kulę rechabilitacyjną którą zaparlem o fotel.
    Jeśli cała ci nie wypadła tylko część to przy wciśnietym pedale podwaz sprezyne lewa/prawa strona w zależności która część została. Sprezyna powinna wyskoczyć z korytka w którym pracuje pedal.
    Zakładanie nowej jest nieco trudniejsze. Zanim się zabierzemy za montaż, należy najpierw założyć plastikowe adaptery, w aso 26zł szt. Jak już to zrobimy wkładamy sprezyne ząbkiem do góry do siebie. Teraz najtrudniejsze wciskamy pedal i przygotowanym wcześniej hakiem zaciagamy sprezyne na pedal. Haczyk musi być twardy najlepiej płaski. W moim przypadku poszedł stary nóż blaszak po lekkiej modyfikacji szlifierka kontową
    puszczone smarkiem z nosa
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Aha zanim wszystko zaczniesz to zdemontuj osłonę tapicerke z pod kierownicy dwie śruby i masz ją w ręku
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Dzięki za odpowiedź.
    Jakie adaptery masz na myśli? To coś do montażu tej sprężyny?
    Sprezyna pracuje w takich małych plastikowych kwadracikach bez nich
    był by spory luz
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Zapewne w tej części gdzie trzyma ci jeszcze sprezyna masz ten adaptery cały powinien być koloru żółtego
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    I to kosztuje 26 zł za sztukę?? Mam u siebie oba na miejscach.
    ŁÓDŹ
    Spręźynek są dwa rodzaje. Podaj Vin i dobiorę Ci odpowiednią. Kontakt w stopce.
    proszę dzwonić 792 465-368
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    U mnie też wypadł ten żółty "adapter". Na początku nosiłem sie z zamiarem zrobienia tego ale... po tygodniu jeżdżenia cos tam sie samo ułożyło i przestało klikać Jeżdżę tak do dzisiaj. Może warto poczekać trochę zamiast od razu działać ?
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    U mnie adapter siedzi na miejscu, sprężyna pękła z jednej strony. Niby to działa (pedał chodzi ciężej), ale u mnie wszystko musi być tip top
    Jeśli ktoś potrzebowałby numer części sprężyny: 71740428. Adapter to 71740402.
  1. pęknięta sprężyna novitec
    Utworzone przez kamil123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 07:24
  2. [159] pęknięta tylna prawa sprężyna ...
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 26-09-2013, 08:53
  3. Pęknięta sprężyna V6
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:20
  4. [156] Pęknięta sprężyna - sportpack
    Utworzone przez czarek1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 14:49
  5. pęknięta tylna prawa sprężyna ... AR 159
    Utworzone przez fire998 w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 14:35
