Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: 2.0JTDm 170KM powoli rozwija moc (muli), raz lepiej raz gorzej
  1. #51
    Kup power tape, owiń solidnie i jeszcze długo pojeździ
    Znając życie z niczego innego pasować nie będzie.
  2. #52
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał Azajcew Zobacz post
    Wczoraj Alfa zupełnie się zbuntowała. Znikoma moc, kopci jak Jelcz, turbo rośnie max na 0.6 i oczywiście błędów brak. Miałem nadzieję, że to co dotychczas szwankowało teraz zepsuło się na dobre i wreszcie będzie wiadomo, co to takiego. Po dość krótkich poszukiwaniach:
    Załącznik 248712
    Wąż za intercoolerem. Niestety podejrzewam, że z poprzednimi niedomaganiami nie ma to nic wspólnego. Jeśli puszczałby minimalnie od dłuższego czasu to chyba okolica powinna być cała w oleju, tak?
    I teraz mam problem z dopasowaniem tego węża. Wg EPR to cała rura 50518776. Teraz moje pytanie: ma ktoś pomysł czy od innych taki sam wąż podejdzie?
    Myśle, że jednak coś ma wspólego, rura ci pękła bo za duże ciśnienie w dolocie, albo wysterowanie albo geometria się przycina, bez wyjęcia i rozbiórki trudno wróżyć.
    Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
  3. #53
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Rura to raczej od samego przeładowania nie pęka. Szybciej od wyginania jej podczas prac mechanicznych. Poza tym, z tego co piszemy od paru stron to problem jest raczej z niedoładowaniem niż przeładowaniem.
    Moim zdaniem to pęknięcie może mieć znaczenie do wcześniejszych objawów. Mogła wcześniej już puszczać. Czy byłoby zaolejone? Niekoniecznie. Dużo oleju wyłapuje intercooler a piszesz, że to rura za nim.
    Wymień i loguj od nowa. Może akurat Ci się pofarciło
  4. #54
    Alfa Romeo Brera 2.2JTS
    Cytat Napisał Gzibo Zobacz post
    Oj, chciałbym.
    Overboost raczej nie występuje na wykresach, a i położenie geometrii ładnie nadąża za oczekiwanym. Może w starszych wersjach bez czujnika położenia geometrii (potencjometru na gruszce) to byłoby możliwe. Tutaj niemożliwość ustawienia odpowiedniej pozycji "sztangi" przez ECU od razu skutkuje błędem - sprawdziłem. Rura padła pewnie ze starości i tyle.
    Co do zakupu samej rury: w serwisie tylko cała od IC do klapy gaszącej za ponad 1000zł, więc podziękowałem. Wysłałem do firmy Turborury w celu dopasowania czegoś. Podobna jest od jakiejś wersji 1.9JTDm (50506150). Ta druga jest trochę dłuższa. Jeszcze nie widziałem - czekam na kuriera. Pan, w zamiana za fajny rabat zostawił sobie na wzór tą dziurawą i wkrótce powinna pojawić się w ofercie właściwa do 2.0JTDm. Nie chcę robić reklamy ale, polecam firmę za dobry kontakt i doradztwo.
  5. #55
    Ale co ma błąd położenia sztangi do nieszczelności rury ciśnienia? Przecież sztangą steruje podciśnienie, a to masz zakładam sprawne. Wnioskuję, że overboosta nie ma bo jak ciśnienie uciekało pęknięciem to ecu cały czas każe turbinie pompować i geometria nie upuszcza spalin.
    I to może być niebezpieczne, bo przez nieszczelność rozkręca ją do dużych obrotów. Poprawcie mnie jeśli się mylę...
    A na wykresach nie miałeś wcześniej niedoładowania w dolnych rejestrach? bo już się zaczynam gubić gdzie kto co miał
    Edit: A,! dopiero wyłapałem, że temat ze sztangą dotyczył sugestii kolegi carramba o przycinaniu ...
    Ostatnio edytowane przez Gzibo ; 02-08-2018 o 07:53
  6. #56
  7. #57
    Witam po przerwie.
Nazwa:	20180911_114131.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Zdjęcie przedstawia wtyczkę od sondy lambda. Zauważyłem to dopiero podczas wymiany na nową. Możliwe, że sama sonda też już była słaba, a na pewno strasznie okopcona. Po naprawie wiązki i założeniu nowej sondy samochód już nie kopci i zyskał nieco "na dole". Ogólnie powiedziałbym, że jeździ fajniej. W wolnym czasie podjadę na hamownię i zmierzę, jak "fajniej" wygląda na wykresach.
    Reasumując dla potomnych, u mnie problemy były następujące:
    - Brak mocy przez zapchany kolektor. Po wyczyszczeniu kolektora samochód odżył ale dość mocno dymił mimo nieusuniętego DPF'u. DPF też bardzo często się regenerował,
    - W międzyczasie znalazłem niewielką nieszczelność kolektora (dokładnie to o-ring przy połączeniu rurki od EGR do kolektora). Nie miało to większego wpływu,
    - Pęknięcie węża powietrza nie miało nic wspólnego z tematem. Po prostu przyszła na nią pora. Wszak Alfa jest jak Lidl: co tydzień coś nowego,
    - Czasami (raz na 1000km) pojawiały się różne, sporadyczne błędy sondy lambda ale w parametrach sama sonda działała (pokazywała sensowną zawartość tlenu),
    - Mimo wszystko zdecydowałem się wydać 300zł i wymienić. Do końca nie wiem, czy poprawa do zasługa nowej sondy, czy naprawy kabli (nie były całkiem przecięte - jeszcze stykały).
    Czekam jak będzie z częstotliwością wypalania DPF, jednak temat można chyba uznać za zamknięty.
    Ostatnio edytowane przez Azajcew ; 14-09-2018 o 11:49
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
