Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zalewa podłogę pod dywanikiem pasażera od strony kierowcy...pomocy!
    Limanowa/Vejle
    Alfa Romeo 166 2.4JTD CF3 2003r
    Domyślnie Zalewa podłogę pod dywanikiem pasażera od strony kierowcy...pomocy!
    Witam wszystkich fascynatów oraz fachowców tych pięknych samochodów,otóż mam problem i to nie mały.Polega on na tym że jak jadę w deszczowe dni to po takiej przejażdżce mam mokrą wykładzinę pod nogami pasażera z tyłu od strony kierowcy i to do tego stopnia że nawet woda stoi w rogu.Byłem u mechanika żeby podnieść Belle i popatrzyć ze spodu ale nic wszędzioe sucho żadnych dziur korozji itp.Pomyślałem że może na uszczelce drzwi ,lecz zrobiłem mały test i pojechałem na myjnie ,lałem wode pod ciśnieniem przez ok.10 minut ale uszczelko ok , może miał ktoś podobny problem lub ktoś wie co jest grane bo totalnie nie mogę ogarnąć tematu....pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Było już co-nieco na forum o wodzie w 166, poszukaj trochę.
    Jeśli o mnie chodzi to przerabiałem:
    - cieknące podszybie (ściana grodziowa z lewej strony od strony komory silnika, taki gumowy grzybek był rozszczelniony i się lało)
    - zapchane odpływy pod filtrem powietrza - to co prawda nie woda w kabinie ale wilgoć, przy wymianie nagrzewnicy wyczyszczone
    - klej puścił na dole tylnej szyby - lało się do bagażnika (wycięcie/wklejenie szyby, 200zł)
    - j.w. z przednią szybą
    moja była Bella...
    Limanowa/Vejle
    Czyli temat w 166 jest znajomy,muszę się przyjrzeć dokładniej temu dzięki
    Warszawa / Płock
    moja była Bella...
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Dawno temu miałem to samo zapchany odpływ od skraplacza klimatyzacji lub może być jeszcze nieszczelność nagrzewnicy w 166 to się zdarzało często.
    Strzelin
    Cytat Napisał Lech Zobacz post
    I od tego po deszczu woda w nogach Ci stała???? Nie bardzo
    Yoozef chyba już wskazał wszystkie możliwości
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pawlus873
    Okolice Zamościa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    Witam! Kolego przerabiałem to samo u mnie winny był odpływ czyli trn grzybek był zapchany normalnie błotem tak jakby jeszcze liściami że aż woda nie chciała po nim spływac i woda stała w całym podszybiu. Po wyczyszczeniu grzybka cała wykładzina wewnątrz auta byla do wymiany ponieważ wydobywał sie z niej juz nieprzyjemny zapach kupiłem drugą na allego w bdb stanie nie po zalaniu o praniu nie było mowy bo za daleko to wszystko zaszło;/ Ten grzybek cieżko zlokalizowac z zewnątrz gdyż znajduje sie on pod skraplaczem, dostepu do niego nie ma do demontażu całe podszybie wraz ze skraplaczami, mechanizmem wycieraczek i wentylatorem no chyba ze drutem spróbować przepychac ale to juz zabawa, ja postawilem na dokładność i wolałem rozebrać wszystko i dokładnie oczyścić. Pracy masa + demontaż całego środka dla wymiany kompletnej wykładziny;/ Proponuje zabrac sie za to jak najszybciej przed obfitymi jesiennymi opadami deszczu. POZDRO.
    Limanowa/Vejle
    Dzięki za info będę się brał za to jak tylko przyjade do Plpozdrawiam
    Poznań
    Miałem to samo, u mnie wystarczyło uszczelnić zaślepkę gumową na ścianie grodziowej po lewej stronie pod podszybiem (jest taka komora mniej więcej pod lewym narożnikiem szyby). A wody za siedzeniem kierowcy miałem chyba z pół litra...
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 23:14
  2. Mokro ... Tylko pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 18:33
  3. Zalewa podłogę pod dywanikiem kiwerowcy
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 15:16
  4. kurtyna od strony pasażera
    Utworzone przez Kiss1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:46
  5. [145] Jakie wymiary wycieraczek przednich od strony kierowcy i pasażera ?
    Utworzone przez Maati w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:49
