Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: 2.5 v6 CF2 Brak chłodzenia - wywala płyn
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Domyślnie 2.5 v6 CF2 Brak chłodzenia - wywala płyn
    W sobotę wywaliło mi 400-500 ml płynu chłodniczego przez korek w zbiorniku przelewowym. Pojechałem na kanał sprawdzić o co chodzi, płyn uszedł tylko przez korek, reszta przewodów i połączeń - ok. Korek mam nieoryginalny, poprzedni właściciel kupił nieco za duży i "uszczelnił" go kilkoma warstwami foli ala torebka śniadaniowa. Dolałem płynu i zrobiłem trasę 120km - nie było żadnych problemów. Nowy oryginalny korek jest w drodze.
    Wczoraj silnik zaczął się nagrzewać do 110 stopni, znowu wywaliło płyn przez korek, dolałem litr płynu. Po chwili temp. weszła na czerwone pole i samochód stracił większość płynu z układu chłodzenia, który uciekł w kilku miejscach min. przy chłodnicy. Na szczęście wszystko stało się dosłownie pod domem, więc auto mam na miejscu i dojechałem do celu.
    Rozrząd wymieniany przy 238 tkm, teraz jest 263 tkm. Domyślam się że przy zmianie rozrządu pompa wody była wymieniona i to na taką , która ma metalowy wirnik.
    O co chodzi ? Pompa, termostat, chłodnica ?
    Strzelin
    Zaczekaj i wymień korek. To podstawa. Poza tym może się okazać że gdzieś coś się przytkało. Można by było po wymianie korka odpalić zimny silnik i sprawdzać czy wszędzie po przewodach rozprowadza się ciepły płyn. Jeżeli gdzieś nie dociera, lub nie za ciepły to znaczy że nie ma drożności.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Nwet jak bys nie mial korka to nie powinien sie grzac, wywala plyn bo sie gotuje a najprosciej przez ten korek. Sprawdzrure od termostatu czy otwiera obieg, jak tak to trzeba sie zastanowic nad nowym rozrzadem z pompa. Wiem ze ne forum byl przypadek ze metalowa pompa po 20tys powiedziala papa
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Jak sie domyslasz? Po kupnie auta nie wymieniałes rozrzadu i jedziesz na farcie, wierząc poprzednikowi ze to zrobił? Poiem Ci , że do dość ryzykowne posunięcie
    Tak można robic jak sie auto kupuje od rodziny lub dobrego znajomego któremu sie ufa.
    A pompa wody w V6 nie jest czasem napedzana paskiem 6pk? Nwm czy i tak nie trza rozrzadu sciagac podczas jej wymiany ale jak rozrzad wymieniał jakiś Mirek ze stodoły na dotacji z UE to wielce prawdopodobne, że pompy nie ruszał. Może jest tak jak dareme mówi ze pompa padła i wirnik sie nei kreci- stad ta temp.
    [C
    Strzelin
    W sumie racja. Nawet na zatkanym korku nie powinno się gotować. Musisz zobaczyć od zimnego do nagrzania jak się zachowuje ciecz. To znaczy czy kręci się do nagrzewnicy a po otwarciu termostatu do chłodnicy. Jeżeli węże będą gorące, że nie dotkniesz to znaczy że miesza, a jak utrzymasz je w łapie to nie miesza pompa albo coś jest zatkane.
    Jeżeli chodzi o rozrząd to bym w życiu nie wierzył że ktoś wymienił. Wymieniasz sam i nie ma zmiłuj się. To pakiet startowy.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    we wszystkich alfach pompa wody jest napedzana przez pasek rozrzadu przez to co wiem, z reszta chyba w wiekszosc fwd tak jest, w rwd czesto pasek klinowy napedza pompe.
    Częstochowa
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    A to mi nowość powiedziałeś...
    Cóż taka jest wada internetu, że przyjmuje wszystko :/
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Jak sie myle to mnie popraw bo tak to nic nie wnosi Twoj post
    Użytkownik Embrion Avatar Jarecki166
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Wieelki błąd. Pompę wody w silnikach V6 napędza pasek osprzętu.
    AR159 Q-tronic
    Jednocześnie należy dodać, że aby wymienić pompę to trzeba zrzucić rozrząd prawda?
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. [156] brak wspomagania - płyn w normie
    Utworzone przez capsu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 16:03
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 20:39
  4. [145] Wysoka temperatura silnika i brak reakcji "chłodzenia".
    Utworzone przez Evendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:31
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
