Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wiatrak na chłodnicy włącza się na zimnym silniku i nie wyłącza...
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Wiatrak na chłodnicy włącza się na zimnym silniku i nie wyłącza...
    witam, mam problem z wiatrakiem na chłodnicy. Na wyłączonym aucie na zimnym silniku potrafi się włączyć i nie chce się uspokoić. Potrafi się włączyć w środku nocy. Dopiero po rozpięciu kostki się odłącza. Alfa była podpięta pod kompa i czujnik temperatury jest ok. Czy ktoś miał taki problem lub może podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny...
    Strzelin
    Wentylatory włącza czujnik na chłodnicy. Nie ten z termostatu. Na 99% on jest winowajcą.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Oszukujecie panie kolego W TB właśnie ten w termostacie włącza wiatraki Chyba że w TS jest inaczej.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Strzelin
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    zoonk
    jesteś pewien? Jakim cudem termostat ma znać temperaturę chłodnicy? Będzie się załączał za każdym razem jak mały obieg złapie temperaturę.... to bez sensu....
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    W ts mialem tak samo - ten czujnik z termostatu wlaczal wiatrak na zimnym nawet zaraz po odpaleniu autka
    Ale...
    O wlaczaniu wiatraka nawet bez kluczyka byly tematy na forum i tam problem tyczyl chyba czegos innego
    Odszukac temat i bedzie jasniej
    Takie mi sie znalazlo np.
    ( na pewno jest tego wiecej )
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=24152
    Wentylator chłodnicy sam się załącza
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 02-05-2014 o 21:07 Powód: Dodano
    Strzelin
    Włoskie konstrukcje nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać
    Użytkownik Embrion
    Radom
    a czy to, że na zegarach pokazuje mi temp 130st (ale temp jest ok bo była podpięta pod kompa) to może mieć coś wspólnego z tym włączaniem sie wiatraka? z tego co sie juz dowiedziałem z forum to prawdopodobnie wariuje mi czujnik na termostacie.
    Użytkownik Embrion
    Radom
    zaobserwowałem dzisiaj jeszcze, że im chłodniej na dworze to wentylator się włącza. tak jak by działał na odwrót...
    Jak czujnik ebniety to i dane podaje ebniete i cuda panie cuda
    zoonk
    Tak bo jak wyciągałem wtyczkę z czujnika i zwierałem kable to wentylatory się włączały.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 21:20
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 07:45
  3. Nie włącza się wiatrak
    Utworzone przez Reloaded w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 12:20
  4. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  5. Nie wyłącza sie wiatrak chłodnicy? AR 156 2.0
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 22:53
