Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Jaki powinien być filtr kabinowy?
    Strzelin
    Nie wiem co i gdzie kupujesz bo ja tyle razy kupowałem na pałę w necie i zawsze pasuje.
    Tarnów
    AR 166 2.4 JTD 136 KM
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Marek, przeczytaj pierwszy post proszę. Mam identyczną sytuację jak kolega, który założył temat. Nie rozumiem czego dotyczy Twój wpis ale rozumiem, że chciałeś jakoś pomóc.
    Strzelin
    Sorki, zakumałem dopiero jak przeczytałem jeszcze raz całość
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Kolego.Według danych,które udostępniasz.Twoje auto,ma taki filtr jaki podałem.Miałem 136km z 99 roku,mam 2003 rek teraz i są te same filtry.Nawet te po FL maja te same.Różnice mogą być w mm a nie w cm.Widocznie ktoś wcześniej coś kombinował,bo innego wytłumaczenia niema,no chyba,że jakiś model o którym nie słyszałem a różne rzeczy już tu były.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 20-09-2016 o 20:29
    Bełchatów
    Temat jest prosty. Ktoś kiedyś kupił filtr ZAFFO 345, który był robiony z ramką i go założył. Niestety wywalił ori ramkę filtra, a ta nowa kosztuje ~98pln. Proponuję zakup używanej i zakończyć problem z filtrami raz na zawsze. Z czystej ciekawości przekopuję net i katalogi i nikt nie robi odpowiednika wspomnianego filtra ZAFFO 345, a on sam jest prawie nieosiągalny . Najcieńszy filtr jaki znalazłem ma 18mm, trzymając się zbliżonych wymiarów dł x szer. i to z tolerancją aż 20mm.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łebcz
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Mądrego warto poczytać.Żaden katalog nie pisze o innym filtrze niż ten,co z pierwszego zdjęcia.Co najwyżej,może być różnica wykonania z węglem lub bez.
    Na marginesie,jutro jestem w Tarnowie.Jak coś to na priv.I chyba masz pełną skrzynkę,bo piszę do Ciebie,ale bez odp.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 20-09-2016 o 20:37
    Tarnów
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    hehehe, no właśnie jak szukam czasem czegoś to widzę, że w przypadku naszych samochodów wszystko jest możliwe. Liczyłem, że jeszcze ktoś oprócz mnie i Dziubka99 ma też taki nietypowy filtr.
    Ja zresztą mam też inny niż katalogowy filtr oleju i zawsze przy wymianie muszę o tym przypominać.
    Jak tak dalej pójdzie to jutro do ramki po filtrze włożę tą samą tkaninę filtracyjną, której używam do domowego rekuperatora.
    Bełchatów
    Z czystej ciekawości, dlaczego masz inny niż katalogowy filtr oleju ? Z tego co kojarzę to dopiero wersje 150km miały inne wersje, czyli 136,140 jeden rodzaj i potem kolejne generacje 2 rodzaj.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Przecież używana ramka będzie kosztować grosze a chcesz tak wkładać rzeźbę
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  10. #20
    Tarnów
    Nie mam bladego pojęcia. Ale będę to pamiętał do końca życia bo kiedyś w serwisie chcieli mi policzyć za dwa filtry bo najpierw zamontowali wg katalogu, a później taki jaki pasował i mieli pretensje, że oba w sumie jakby są już moje. Absurd. Po krótkiej acz treściwej dyskusji zapłaciłem za olej i jeden filtr.
    Jeżeli chodzisz o filtr powietrza to musisz mieć rację bo na rzeczonej ramce jest cod. W1345. Znalazłem go gdzieś w necie za kilkadziesiąt euro ale był niedostępny.
    Cieńsze filtr mają niektóre samochody japońskie. Dzisiaj oglądałem bodajże do corolli ale był za mały.
    [MENTION=35844]motogold[/MENTION], odpisałem. Przepraszam za zwłokę.
    Dzięki Wszystkim za pomoc.
  1. [164] Filtr Kabinowy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:53
  2. Jaki polecacie filtr pyłowy kabinowy
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 07:33
  3. [145] filtr kabinowy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 11:35
  4. FILTR KABINOWY - gdzie i jaki
    Utworzone przez mskk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 22:34
  5. filtr kabinowy
    Utworzone przez muzyk75 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 16:32
