Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Nietypowy problem z klimą.Nawiew zimny z jednej strony
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Domyślnie Nietypowy problem z klimą.Nawiew zimny z jednej strony
    Moja AR ma bardzo dziwne problemy z klimatyzacją. Ogólnie klima działa, ale zimne powietrze leci tylko z lewej strony kabiny z kratki pasażera, kratki w podszybiu po stronie pasażera oraz nadmuchu na nogi pasażera. Z pozostałych kratek powietrze leci w temp otoczenia. W przypadku przełączenia z chłodzenia na ogrzewanie z wszystkich kratek leci gorące powietrze o takiej samej temperaturze. O co chodzi ?
    PS. Dodam tylko, że klapy do regulacji kierunku nadmuchu działają bez problemu, klapa do regulacji temperatury też działa, klapa sterująca obiegiem jest zacięta w pozycji wewnętrzny obieg.
Nazwa:	alfa nadmuch.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
ID:	139701   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa nadmuch2.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 29-07-2014 o 18:32
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    gdzieś na połączeniach musiała się rozpiąć rurka - rozbieranie deski innej opcji nie widzę
    Białystok
    Jaka rurka ? Powietrze leci ze wszystkich nawiewów z jednakową siłą. Różnica jest tylko w temperaturze.
    Strzelin
    Cytat Napisał mikell0 Zobacz post
    Przecież ciepłe mu leci to jak rurka się mogła rozpiąć? Przecież nie ma osobnych do ciepłego i zimnego.
    Bussoholik, a może Ty masz jedną z tych na allegro co ma dwustrefową???
    A tak serio to niezłą zagwozdkę masz.... jesteś pewien że tak jest? Bo to bardzo dziwne. Może problem tkwi w klapach. Jak przełączasz klapę ciepłe/zimne to coś tam się może przytyka, przesuwa czy uj go wie co że nierówno rozdziela. Choć sam w to nie wierzę
    Białystok
    Zrobiłem dzisiaj test wszystkich klap w samochodzie bo sam nie dowierzam objawom, przestudiowałem budowę klimatyzacji i nie widzę żadnego punktu w którym mogła by powstać taka usterka. Kondycja klap wygląda następująco:
    Klapa sterująca kierunkiem nawiewu - działa prawidłowo w całym zakresie, płynnie i bez zacięć.
    Klapa sterująca temperaturą - działa bez problemu płynnie i bez zacięć.
    Klapa sterująca obiegiem wewnętrzym / zewnętrznym - nie działa. Jest zacięta w pozycji włączonego wewnętrznego obiegu. Próba przełączenia powoduje wyświetlenie komunikatu: Airconditioner faulty - please contact workshop.
    Temp. nawiewów - włączam LOW i jest tak jak na załączonym obrazku z niebieskich leci zimne z czerwonych temp. otoczenia.
    Temp. nawiewów - włączam na High i ze wszystkich leci b. gorące powietrze.
    Od której strony dostać się do klapy wewnętrznego obiegu ? Chciałbym delikatnie "puknąć" w klapę i sprawdzić czy uda mi się ją odblokować. Choć nie wiem czy ma ona wpływ na nierównomierną temperaturę w nawiewach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bad_tempered
    Dolnośląskie
    156 2.4 JTD Blu Cosmo
    Sprawdź filtr kabinowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Cytat Napisał bad_tempered Zobacz post
    A co do tego ma filtr kabinowy?
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Dolnośląskie
    Może mieć. Filtr p.pyłkowy może 'nie musi', powodować taką przypadłość. Jeżeli nie jest dobrze umiejscowiony. Wystarczy, że np. wysunął się....lub został źle założony.
    Dodatkowo, zablokowany obieg wewnętrzny u kolegi.
    Lub zbyt mało czynnika, przy climatronicu też może być tą przyczyną. Może również silniczek który przestawia dźwigienki klapki przepływu powietrza (zimnego i ciepłego) po stronie pasażera, a górny po stronie kierowcy. Jak zmienia się temperaturę na panelu to widać wyraźnie jak dźwignia zmienia swoje położenie wskutek pracy silniczka. Poprzez przysłanianie w ten sposób przepływu powietrza zimne miesza się z ciepłym i jest regulowana temperatura wypływająca do wnętrza. Być może tu jest problem (spadła dźwignia, zepsuty silniczek, odłączona kostka itp). Dlatego od strony pasażera chłodzi. krótsza droga.....Przyczyna jednak może być całkiem zgoła inna.
    Ostatnio edytowane przez bad_tempered ; 30-07-2014 o 18:52 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja bym szukał przyczyn w tym obiegu zamkniętym. Gdzieś musi przecież zasysać wewnętrznie powietrze,żeby schłodzone wyrzucić drugim nawiewem.Przecież to cyrkulacja wewnętrzna.A jak się zaciął to może być taki objaw.
    Strzelin
    Co Ty człowieku wypisujesz............ żadne filtry, czynnik nie mają z tym nic wspólnego. Przeczytaj dokładnie o co chodzi autorowi.....
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 13:00
  2. Nie działa tylne przeciwmgłowe z jednej strony
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 21:34
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 00:31
  4. Jak ustawic zimny nawiew ?? Kwestia obiegu wewnetrznego...
    Utworzone przez michalko w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 08:32
  5. [156] Nietypowy problem z klimą
    Utworzone przez pablop w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 17:31
