Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 109
Temat: Auto czasem traci moc- parametry do wglądu V6
  1. #51
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Po podmianie przepływomierza błędy nadal wyskakują.tj p0110 i p0100 czyli masa i temp. powietrza mierzonego. Wtyczka wygląda dobrze ,styki błyszczące więc co dalej?
    wysłano z domowego telefona
    Miałem jechać na regulacje lpg ale niema sensu puki tego nie ogarnę;/
    Ostatnio edytowane przez kotulsky ; 08-02-2015 o 14:45 Powód: Dodano
  2. #52
    nowogrd
    Przepływka ogarnięta. Nowa wtyczka i po sprawie. Ale nadal niemoge zrobić następnego kroku- reset parametrów ECU. Czym wy to robicie bo mój mes1.0 w wersji próbnej tego niechce. Potrzebuje tego reseta by lpg ustawić. Podeślijcie pany jakiś link z programkiem fullversion
  3. #53
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Ja mam alfadiag ale nie robi resetu parametrow, tylko w TS moge tak robic, rzekomo w 3.0 nie da sie , komputer na nowo sie adaptuje po wymianie przeplywki, chyba tylko odlaczenie akumulatora pomoze tak na 40 min
    Była Alfa 156 2.4 JTD 10V 185 KM
    Byla Alfa 166 3.0 Super + LPG
    Jest Alfa 166 3.2
  4. #54
    nowogrd
    Alfa diag nie mam. Gdzie go moge znaleźć?
  5. #55
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Czy moze ktos zna lub zmierzy jakie powinny być wartości na wtyczce idącej do przepływki ? tam chyba sa cztery przewody , pomiar na wyłaczonym silniku i na rozgrzanym bardzo by mi pomógł. Prawdopodobnie mam uszkodzony przewód lub wtyczke , mam nadzieje ze to nie komputer
  6. #56
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Kolego, przewodów jest 5 (podaję wg. numerów na wtyczce (są widoczne):
    1 - sygnał do ECU z termistora temp. powietrza;
    2 - +12V po zapłonie;
    3 - masa;
    4 - +5V napięcie referencyjne z ECU;
    5 - sygnał z przepływki do ECU;
  7. #57
    nowogrd
    Było o tym na forum pisane.szukajka sie kłania
  8. #58
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał kotulsky Zobacz post
    poszukaj na forum, było tysiac razy
  9. #59
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    3 - masa;
    sprawdziłem miernikiem piny w kostce od przewodu i tak :
    1. 5 V
    2. 12V
    3. 0
    4. 5V
    5. 0
    po odpieciu przepływki nie ma różnicy w pracy silnika, przepływka podmieniana na sprawną bez zmian, co dalej ?
    3 - masa;
    1. 5 V
    2. 12V
    3. 0
    4. 5V
    5. 0
    po odpieciu przepływki nie ma różnicy w pracy silnika, przepływka podmieniana na sprawną (prawdopodobnie moja tez jest sprawna ) bez zmian, co dalej ?
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 26-03-2015 o 19:55
  10. #60
    Strzelin
    Jeden z pinów ma podawać napięcie wprost proporcjonalne do przepływu. Ale czy 1 czy 5 to nie wiem. Poza tym jaki przepływ Ci wskazuje na kompie?
  1. po rozgrzaniu silnika auto traci moc
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 23:03
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. [156]Czasem traci wspomaganie.
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:15
  4. 156 1,8Tspark czasem traci moc
    Utworzone przez iNTELL w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 13:13
  5. [145] Auto traci na ułamek sekundy moc
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 21:32
