Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 76
Temat: Próba podłączenia DSP - przestało działać radio
  1. #41
    Strzelin
    Mi chodzi o to że nie ma dedykowanej wtyczki multifunkcji do ICSa. Piny są razem z innymi. Moim zdaniem (jak już wspomniałem) musisz po nitce do kłębka. Czyli szukasz gdzie to idzie i dlaczego nie ma tam napięcia. Może dojdziesz do jakiś skrzynek, może bezpieczników. Nie wiem. Ale musisz ze schematem lecieć. Jak ściągniesz sobie eLearn to będziesz wiedział gdzie ten kabel idzie i bez rozbebeszania całego auta namierzysz kolejne złącza z tym kablem.
  2. #42
    Bełchatów
    Sprawdź Czy na dolnej wtyczce ISO masz jak poniżej:
    D1, Vehicle speed signal
    D2, Spare
    D3, Telephone mute for external devices
    D4, Terminal 30 for audio module - to jest +12V
    D5, Active aerial supply - zasilanie na antene też sprawdzić
    D6, Spare
    D7, Spare
    D8, Terminal 31 for audio module - to jest masa
    I wszystkie napięcia sprawdzasz w stosunku do masy na tej samej wtyczce. Bo możesz mieć napięcie względem budy ale już nie koniecznie potrzebną masę we wtyczce.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Hej, ta szeroka biała wtyczka trzeba ją rozpiąć i podłączyć do wiązki DSP jeżeli tak zrobisz to masz już głos w przednich głośnikach a tylne zostają do podłączenia pod siedziskiem tylnej kanapy.
  4. #44
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Moim zdaniem działasz nieco chaotycznie...
    Po niskim poziomie idzie sygnał dźwiękowy z ICS do DSP, z DSP wraca na głośniki. Ponadto idzie pilot z ICS, który załącza procesor i szyna danych, która przesyła komunikaty między DSP i ICS. ICS ma swoje zasilanie, DSP ma swoje zasilanie (dobrze to nieco zmodyfikować, żeby nie było różnicy potencjałów, ale to oddzielny temat). Najpierw następuje wyzwolenie ICS, a później DSP. Podpinając sam ICS tylko i wyłącznie pod zasilanie (plus powiedzmy antenę) masz już do niego dostęp (wszystkie pola na wyświetlaczu mają być aktywne). Zacznij od tego - na stole samo zasilanie, następnie kable od samego ICS w bolidzie - sprawdź napięcia - interesuje Cię tylko zasilanie. Jeżeli ICS na stole działa, a napięcia na pinach kostki zasilającej są OK, to ICS musi ruszyć. Następnie podpinasz audio, najlepiej samą kostkę z końcówkami kabli i podłączasz po kolei głośnik. Masz już zasilanie i audio. Teraz podpinasz audio z bolidu z wypiętymi pinami i po kolei przedzwaniasz patrząc, czy coś pojawia Ci się po drugiej stronie (wciąż bez podpiętego DSP!, czyli głośnik na wyjściu w bagażniku). Masz już cały tor do DSP. Podpinasz DSP i analogicznie sprawdzasz po kolei - pilot, zasilanie, audio (znowu na krótko głośnikiem lub multimetrem) w kierunku głośników. Jeżeli jest tak jak mówisz, to któregoś kroku nie przejdziesz. Na początek możesz przedzwonić wszystkie kable pod kątem ciągłości i zwarcia - może tu już coś wyjdzie.
    Schemat elektryczny i jego rozumienie jest niezbędne.
    Na YT Arni wrzucił filmik z montażem DSP.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  5. #45
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Szerszen jak wrócę do domu odpisze. Danus. Nie mam tej czarnej 8pin wtyczki w wiazce dsp wcale...
    Mi ics działa tylko nie działa radio w nim.. Zrobiłem zdjęcie jak to wygląda
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 11-03-2015 o 13:57 Powód: Dodano
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  6. #46
    Bełchatów
    Jak możesz nie mieć, jak to jest właśnie wtyczka z zasilaniem dla modułu audio w ICS'ie. Nie masz wtyczki powyżej, którą do tej pory szło audio na głośniki, a teraz idzie z wtyczki na samej górze. I ona nie musi być czarna.
  7. #47
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    W wiazce dsp nie ma czarnej kostki 8 pin tam gdzie się podłącza kolorowe piny... W swojej wiazce, która miałem to jest taka czarna okrągła wtyczka na 8 pin
    Dokładnie nie ma wtyki D.. w wiazce dsp co zrobić? Nic nie jest wyrwane..
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 11-03-2015 o 19:32 Powód: Dodano
  8. #48
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Prawdopodobnie temat rozwiązany okaże się jutro, gdyż nie mam latarki, a vectra w garażu.. Rozmawialen przez telefon z danusem i faktycznie nie mam wtyczki iso z zasilaniem i prawdopodobnie nie działa z tego zakładka audio :-(
  9. #49
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    KaaC to co Ty w takim razie podlaczyles jak nie ma tej wtyczki, zostawiles wolne miejscecna wtyczke?
  10. #50
    Poznań
    Zgodnie z prawem Murphyego każde urządzenie elektryczne działa lepiej po podłączeniu do prądu
    Masz niekompletną wiązkę Kaac?
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 18:34
  2. Domykanie Szyb - przestało działać
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 15:10
  3. [166]LPI Vialle nagle przestało działać
    Utworzone przez Duderson w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 00:11
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 17:33
  5. LPG działało i przestało działać
    Utworzone przez Rafcio w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 11:58
