Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 70
Temat: Piszczący pasek wieloklinowy JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Domyślnie Piszczący pasek wieloklinowy JTD
    (2,4 jtd fl) Witam piszczy strasznie i ugina sie po naciśnięciu :/ z moich obserwacji wynika ze napina się go rolką która znajduje sie między sprężarką klimy a dużym kołem które jest na wale...
    Żeby to zrobić należy zdjąć koło i nadkole ???
    Głupie pytanie :/ gdzie filtr kabinowy ??
    Ostatnio edytowane przez mlesiakowski ; 20-06-2015 o 13:34
    Strzelin
    Przeczytaj instrukcję. Tam jest napisane jak się filtr kabinowy wymienia. Jest na podszybiu pod odkręcaną kratką.
    Odnośnie paska to po prostu go naciągnij nie znam się na jtd ale tam chyba ta rolka ma mimośród.
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Było wszystko. Trzeba szukać.
    Sprawdź napinacz. Taka rolka ze sprężyna koło alternatora. Trzeba go ustawić. Jest w nim otwór. Ustawiasz takie oczko żeby sie pokryło z otworem w silniku. Wkładasz jakiś pręcik czy coś i masz zblokowany napinacz. Rolka koło sprężarki ma mimośród. Musisz nią nacisnąć pasek tak żeby pręcik w napinaczu swobodnie wyszedł.
    Piszczeć może sam pasek. Proponuje zmienić na Gates.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 20-06-2015 o 14:26
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    tak jak Gonzo pisze najpierw go porzadnie naciagnij bo 99% osob naciaga go rolka bez blokowania napinacza. poza tym paski conti uwielbiaja piszczec, gates jest sprawdzony i chodzi cicho
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    skontroluj koło pasowe czy guma nie popękała, ono także potrafi być przyczyną piszczenia, zobaczysz to po ściągnięciu nadkola.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    dareme89, dokładnie, ja wymieniłem 3 paski jeden po drugi conti każdy piszczał po kilku km nawet na dość sporym naciągu, zaryzykowałem Dayco - nie piszczał wcale
    A co do piszczenia, piszczy cały czas czy przez jakiś czas i potem milknie ? Sprawdź też sobie dla dobra sprawy obudowę od rozrządu - u mnie przez chwile piszczy potem cisza - sprawka obudowy, ale nie każdy przecież tak ma
    P.S Dawid_zielu, niekoniecznie będzie piszczeć przy uszkodzonym kole, bardziej stawiłbym na ubrudzenia w rowkach koła pasowego.
    uszkodzone koło najczęściej objawia Ci się telepaniem bądź też dziwnym klekotem od strony osprzętu
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja u siebie walczyłem z tym świergoleniem.Najpierw stwierdziłem,że piszczy któreś łożysko prowadzące.Zdjąłem je,otworzyłem kapsle,umyłem w benzynie...nowy smar i cisza,przez 30 sekund.Póżniej doszedłem do wniosku,że jak wymieniali rozrząd,to pogieli kółko od napinacza,to metalowe,bo był lekki mimośród i napinacz drgał.Zamówiłem zamiennik plastykowy i było jeszcze gorzej.Na końcu zamówiłem pasek gatesa i nastała cisza,która trwa już 20 tysi.
    Obłędne te Alfy w tych usterkach.Taka pierdoła a ucho wkurzała niemiłosiernie.
    Strzelin
    Ale jak widać to nie wina alfy
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dokładnie. Tak jak pisałem wyżej i w Alfie Czesia jest to samo ;-)
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Uwierz mi widziałem jak popękana/rozrywająca guma w kole pasowym powodowała piszczenie, choć tak jak napisałeś niekoniecznie ono musi być powodem źródłem owego hałasu.
  1. Pasek wieloklinowy do 156 jtd 1.9 '99
    Utworzone przez t0mtrw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 18:12
  2. Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 06:00
  3. [145] Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez pawell23 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 09:36
  4. Pasek wieloklinowy v6
    Utworzone przez Piotras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 14:56
  5. Pasek wieloklinowy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 17:18
