Na wolnych normalnie powinno dawać 3-6 stopni z kratek (no 8 to max). Tak jak Danus pisał, ciśnienia spraw. Ale nie wróżę rewelacji, obstawiam kompresor.
Dzwoniłem do mechanika i mówił, że ciśnienia są takie jakie powinny być.
Czy stara i niewydajna chłodnica klimy może powodować takie objawy?
A to nie jest tak ze rolka piwinna sie krecic czy sprezarka sie zalacza czy nie? Przeviez ta rolka nie moze stac w miejscu przynajmniej tak mi sie wydaje.
No o to mi chodzilo wlasnie
W zasadzie to nie wiem czy zapchaną chłodnicę pozna się po manometrach. Pamiętam że jak ja tak miałem to gość popatrzył na wskaźniki, powiedział że jest nie tak jak powinno na wolnych i zaczął szukać. Sprawdził czy przewód jeden jest zimny, drugi ciepły. Potem zanurkował do chłodnicy, zobaczył że jest trochę much ale zniszczona nie jest. Wstał i stwierdził że kompresor na bank. I jak zwykle miał rację Moim zdaniem ten klimiarz to wiejski druciarz i spławia Cię. Ja nie ogarniam jak można wziąć kasę za coś czego w zasadzie się nie zrobiło. Miałeś mieć sprawną klimę. Nie masz, to niech oni się dokształcą a nie wciska Ci że wszystko jest ok jak nie jest.
Podjadę do innego serwisu i zobaczę co powiedzą. Oby nie ten nieszczęsny kompresor bo to będzie 3 wymiana
Swoją drogą, marek, u Ciebie też cały czas wichura pod maską przy włączonej klimie? U mnie 90% czasu wentylator na II stopniu dmucha.
