Tak Lcd ta kie samo.
Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
Jak nie dasz rady, wyślij do mnie PW, całkiem darmowo Ci go wymienię.
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Ics z lcd juz zamówiłem. Przy wymianie lcd musze wyjąć ics czy tylko przedni panel zdjąć ?
Musisz wyjąć cały ICS
Nie da się wyjąc lcd bez wyciągnięcia i rozbebeszenia ics`a. Poszukaj sobie manuala do zrobienia aux in to będziesz miał foto jak przebrnąć 90% roboty. ICS ma segmenty, musisz je też rozkręcić. Tam jest wszystko pokazane.
Nie lepiej wymienić cały przód i przepiac tylko taśmy?
Jak kupił tez z telefonem to pewnie że można (panel musi mieć miejsce na przycisk telefonu).
Właśnie kupilem bez telefonu.bo na olx i allegro były tylko bez telefonu. Jutro może przyjdzie juz paczka to powoli bez stresu się wezmę za to
Również mam problem z wyświetlaczem. U mnie miga(zapala się i gaśnie) tylko że z bardzo słabym podświetleniem, w dzień nie ma możliwości żeby coś odczytać w nocy trzeba się mocno skupić żeby coś zobaczyć.
Warto to naprawiać? Czy lepiej jak kolega wyżej przełożyć LCD?
Jak chcesz odezwij się - mam cały wyświetlacz - dogadamy sie
