Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Problem - skrzynia biegów Alfa 166 2.5 Automat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    Domyślnie Problem - skrzynia biegów Alfa 166 2.5 Automat.
    Witam wszystkich, dziś rano wsiadłem do auta, podczas jazdy skrzynia w trybie "D" nie zmienia biegów, startuje z drugiego biegu i na nim cały czas jedzie, pozycje P,R,N działają poprawnie, "kickdown" - działa poprawnie.
    Podczas przerzucenia skrzyni w tryb "manualny" mogę zmieniać biegi bez problemu od 1-4, po przerzuceniu w tryb "D" skrzynia zbija z 4 na 3 bieg przy ok 65km/h.
    Wczoraj wymieniałem termostat, nie wiem czy mogło to mieć jakikolwiek wpływ, dodam że wczoraj po wymianie wszystko chodziło aż miło...
    Proszę o pomoc, komputer nie wykazuje żadnych błędów.
    Alfa 166 2.5 1999r z LPG.
    Strzelin
    A sprawdzałeś klasycznie czy nie cieknie z nagrzewnicy?
    To jak to jest?
    Tak:
    Cytat Napisał SKALPEL_V6 Zobacz post
    czy jednak tak:
    To w miarę ok. Choć przy dziadko jeździe powinien jeszcze do 60km/h zejść. A zmiana o której piszesz wcale nie jest dziwna dla większości warunków
    Przemyśl
    Marku, pisząc "po przerzuceniu w tryb "D" skrzynia zbija z 4 na 3 bieg" - chodziło mi o to że jak wrzucę w trybie manualnym na 4 bieg i przełączę na "D" to skrzynia redukuje do trzeciego biegu (prędkość ok 65km/h), na trybie "D" sama nie wyjdzie ponad drugi bieg.
    W przypadku nagrzewnicy było tak jak mówisz - klasycznie, została wymieniona na nową początkiem listopada, fakt suszyłem wszystko, ale komputera od skrzyni nie wyjmowałem.
    Strzelin
    Czyli już pierwszy trop.
    Może to ma związek z usterką a może nie. Ja wiem że na D zredukuje na trójkę ciut poniżej 60km/h. U Ciebie nieco wyżej. Nie zwracałbym na to teraz aż takiej uwagi. Gorzej że w D nie zmienia biegów sama.
    Ale zacznij od sterownika.
    Przemyśl
    Wcześniej było jak i u Ciebie, redukcja poniżej 60 km/h.
    Pytanie odnośnie sterownika, wyciągnąć go i co dalej? Rozkręcać? Suszyć jak jest? Fakt, że to może głupie pytania ale wole zapytać by nie pogorszyć sytuacji. Z góry dziękuję.
    Strzelin
    Ja tego nie robiłem ze sterownikiem skrzynia tylko AirBag. Wyciągnąłem, przedmuchałem sprężonym powietrzem, wysuszyłem. Czytałem że czymś tam ktoś jeszcze mył ale to niech się wypowie.
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    a tak z ciekawosci.
    czy moze warunki pogodowe nie wplywaja na to? bo jak zimno i slisko to mi tez z 2 rusza. jak silnik zimny to troche wyze ciagnie obroty.a podczas jazdy czuc ze trzyma jak najwyzszy bieg.
    na trasie w moim przypadku jazda miedzy wioskami to raczej na 3. nie ma gdzie sie rozpedzic i droga nie pozwala.
    Strzelin
    Zapoznaj się z instrukcją. ZF ma w programie przewidziane ruszanie z dwójki w przypadku braku przyczepności. Trudno konkretnie określić warunki ale jest to możliwe że ruszy z dwójki.
    Poznań
    Ja bym najpierw ustalił, czy skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, czy nie. Zapaliła się kontrolka od skrzyni? W "D" jedzie tylko na 3 biegu?
    Trochę chaotycznie to opisałeś, raz piszesz że nie zmienia biegów, a raz że kickdown działa poprawnie. Jeżeli włączył się tryb awaryjny to faktycznie nie zmienia biegów, ale wtedy nie powinien ci działać tryb manualny.
    Czujesz jakieś szarpnięcia?
    Przemyśl
    Sytuacja już trochę ogarnięta - wygląda to tak, że przez mrozy elektronika zaczęła płatać figle, wyskakuje kontrolka od hamulca ręcznego i skrzynia przez to nie zmienia biegów, gdy kontrolka gaśnie wszystko wraca do normy.
    Marek miałeś też dobry trop, w komputerze od skrzyni był płyn chłodniczy, wyczyścił mi go i osuszył znajomy elektryk samochodowy, widać poprawę w funkcjonowaniu skrzyni po tym zabiegu.
    W poniedziałek zabieram się za walkę z tym ręcznym, do tego abs coś też zaczyna świecić...
    Prowizorycznie wymieniłem płyn hamulcowy w samym zbiorniczku jak i według instrukcji z innego forum osadziłem od nowa płytkę w korku - efekt zerowy, odpięcie wtyczki od korka też nie daje żadnej zmiany.
  1. skrzynia biegów automat 3.0 24V lancia thesis alfa 166
    Utworzone przez odysik2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 23:51
  2. AR 156 2.0 automat skrzynia biegów
    Utworzone przez olcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 08:57
