Czesc,
wie ktos gdzie znajduje sie czujnik swiatla wstecznego?
Czesc,
Dzieki. Sprawdze na dniach
Ogolnie problem jest taki ze jak cofam to nie swieca mi swiatla wstecznego. Ten czujnik to chyba jedyna mozliwa przyczyna?
A wiązkę w klapie już wyeliminowałeś?? To jest najczęstsza przyczyna braku świateł na klapie. A czujnik jest wkręcany od góry wkręcony w obudowę skrzyni, dwu pinowy.
Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
NIe no żarówki to chyba w pierwszej kolejności
Czujnik sprawdź sobie omomierzem czy po wrzuceniu wstecznego daje przejście. Jak tak sprawdź dalej wiązkę wiązkę jak pisał kolega Dziubek.
AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
Lancia Dedra 1.6 16V - jest
AR 166 3.0 V6 - była
AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
Jeżeli chcesz wyeliminować czujnik to .Zdejmij kostkę,zewrzyj styki i będziesz widział,czy świecą.Lub weź kontrolkę,multimetr i sprawdź w lampie,czy dochodzi napięcie.
Panowie odswiezam temat , nie działają mi światła cofania w poliftowym sporttronicu. Wiązka i żarówki sprawdzilem. Wie ktoś czym są sterowane światła wsteczne w automacie?
Apropo świateł cofania w każdej 166 tak słabo świecą, czy coś może być nie tak u mnie
http://chomikuj.pl/danus77
