Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: SWAP 2.0 TS na 2.0 lub 2.5 v6
    Afla 166 2000r przed liftem, sedan
    Question SWAP 2.0 TS na 2.0 lub 2.5 v6
    Witajcie, parę dni temu przestało bić serce w mojej 166, najpewniej panewka, zastanawiam się nad możliwością zmiany silnika, nie chce już tego cholernego twin-smarka z którym ciągle były jakieś problemy. Na celowniku jest 2.5 v6. Ze wstępnych ustaleń wynika że skrzynia z mojego ts'a (6 biegów) jest taka sama jak w 2.5 v6 lub kompatybilna z tymi silnikami. Co należy jeszcze sprawdzić aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji i problemów które mogą się wyłonić podczas przeszczepu nowego serduszka dla mojej 166? Slinik kupowałbym raczej z całym osprzętem. Może jest jakaś osoba na forum która taki zabieg przeprowadzała i chciałby się podzielić informacjami?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja ostatnio się zastanawiałem nad zmianą silnika z 10v na 20v,ale jak sobie to skalkulowałem,to dużo z tym roboty i raczej efekt mierny.
    Na pewno zmiana wiązek,kompa,imobilaizera,łapy silnika,tłumików,dochodzą katalizatory...jest tego trochę na wymianę.Jeżeli chcesz już v6 to zmień na 3.0. Lepiej chodzą te silniki a koszty te same.Jest trochę zabawy z tym.Jeżeli masz czas i pojęcie oraz miejsce,to taka zmiana oki.Gdy jednak chcesz to zlecić komuś,to tanio nie będzie a możliwość,że będzie się co chwilę coś dziać-duża.
    To skoro mówisz że tyle tego jest to nie ma sensu, wpakuje drugiego ts'a i będę modlił się żeby ten nie padł... Szczerze mówiąc myślałem że mniej jest roboty z przekładką, bo z tego co widziałem to te silniki są podobne. Zobaczymy czy może inni użytkownicy wniosą jeszcze jakieś informacje.
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Zanim wpakujesz drugiego TS zastanów się na remontem tego co masz, koszt moze wyjsc podobny a "nowy" używany TS moze nie byc w super stanie.
    Miałem 2.0 TS w 156, dbałem i nie narzekałem może poza tematem falujących obrotów, spalaniem i brakiem 6-go biegu. Jednak V6 to inna, juz kultowa bajka
    Strzelin
    Cytat Napisał Kamillosx Zobacz post
    Podobne w czym? przecież 2.0TS i jakiekolwiek V6 to zupełnie inne silniki. To jest oczywiste że czeka Cię dużo roboty. Nie przypominam sobie żeby ktoś coś takiego robił tu na forum. Zazwyczaj właśnie była przekładka na ten sam silnik lub remont.
    Jakbyś miał jeszcze całego dawcę (np bitą 166 z V6) to jeszcze widzę cień szansy bo zawsze podejrzysz co gdzie i skąd. Ale kupowanie silnika i kompletowanie reszty rzeczy prawdopodobnie Cię pogrąży.
    Łebcz
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Dokładnie.Ja mam możliwości i jakieś umiejętności a z wymianą na 20v sobie odpuściłem.To jest kolego za dużo roboty.Nawet jak masz dawcę.To gra nie warta świeczki.Sprzedaj tego,dołóż i kup z v6.Taniej i bezpieczniej.Lub zrób remont tego silnika.Jeżeli oczywiście chcesz go trzymać dłużej.
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Podobne w czym?
    Oba są na benzynę
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    skrzynia taka sama? w TS i v6 ?
    niby tak, 6 biegów, na eper.pl niby to samo
    a np silnik od 156 czy 147 2.0 ts będzie pasował do 166 z takim samym oznaczenie silnika?
    Ostatnio edytowane przez Kamillosx ; 13-09-2017 o 13:09
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Będzie
  1. Swap 1.9 jtd: 105 -> 155
    Utworzone przez Klakierr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 19:11
  2. Swap z 1.6 16v TS na 2.0 TS
    Utworzone przez romus130 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 12:26
  3. SWAP 166 vs.164
    Utworzone przez mamut w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 20:36
  4. [147] swap z 1,6 na 2.0
    Utworzone przez 0405leszek w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 17:18
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
