Dzięki za schematy Alfa żyje własnym życiem, klima działa... Wykręciłem centralkę raz jeszcze i odpaliło - szarpie za przewody - ciągle działa... Dzięki danus77 - biorę się za skręcanie podszybia
Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
Witam.
Odkopię trochę temat.
W sobotę nawiew działał. Był ustawiony na dmuchanie szyby przedniej i nagle z wylotów zaczął wydostawać się siwy dym. Auto zgasiłem ogarnąłem czy nic sie nie pali i wszystko ok, no prawie. Nawiew zdechł. Obejrzałem bezpieczniki i wywala ten na podszybiu. Na podszybiu gdzie są obok siebie 2 bezpieczniki 30A jeden z nich miał też przytopione gniazdo.
Dzisiaj podłączyłem inny wentylator i kicha.
Sprężarka klimy pyka na niskiej temperaturze, ale i tak nic nie wieje.
O co kurde kaman jej teraz?
Ostatnio edytowane przez SlaSH7 ; 18-04-2016 o 15:05
Sprzedam części Alfa Romeo 166. Napisz, może mam tego czego szukasz
Bezpieczniki zmienione, gniazdo zmienione i wentylator na pewno dobry?
Tak jest. I przyczyną było właśnie gniazdo. I niestety czeka mnie wymiana wentylatora bo ten pali bezpiecznik a inny śmiga aż miło...
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Niestety te wentylatory klękają. Jak mi się spalił drugi to w końcu dałem do regeneracji. Zobaczymy ile pożyje ale jest cały nowy
Marku - Gdzie regenerowałeś i ile kosstowała taka impreza? Może wychodzi taniej niż kupno zamiennika?
250zł. U kumpla teścia. Stary zawodowy elektryk. Wymienił mi tranzystory i całe uzwojenie.
Ja mam dość używek. A regeneracja to połowa ceny nowego. Myślę że warto.
Panowie skad idzie napiecie na wtyczke dmuchawy nawiewu? ,bo mi przestala dzialac dmuchawa. Na ics nie swieci sie OFF, normalnie mozna zmieniac poziom i kierunek nawiewu. Tylko wentylator stoi. Czy do wentylatora jest ten bezpiecznik 30A mały ze strony pasazera pod podszybiem i przekaznik ktory jest razem z nim spiety? Sprawdzilem tam wszystko ok,nawet gniazdo nie wytopione. A na wtyczce glownej do dmuchawy nie dochodzi wogole napiecie.
Bezpiecznik masz na podszybiu 2 z lewej strony auta (po tej,gdzie kierownica,bo niektórzy mylą strony auta).
Wiec tak, sprawdzilem ten bezpiecznik . Był nadtopiony,wymienilem na nowy, gniazdo jest odziwo jak nowe. No i dalej brak napiecia na wentylatorze. Jesli chodzi o przekaznik to wlasnie on jak wkladam i wyjmuje nie slychac zeby klikal,zamienialem z drugim obok i jest to samo. Tak jakby nie bylo sterowania przekznikiem. Gdzie dalej szukać? Co steruje przekaznikiem? ICS czy ten moduł pod ICS.em?
