Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Parametry zbieżności
    Użytkownik Rowerzysta Avatar skopek
    Legnica, Poland
    AR 146 1.4 TS (sold) / AR 166 2.4 JTD 10V / AR Spider 2.0 TS / AR 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Parametry zbieżności
    Jeśli moje auto jest z końcówki '98r. jak podaje Eper, ale w zawieszeniu miałem wymieniane np. wahacze dolne i górne przód (TRW - dobierane niby wg rocznika) to jakie wartości zbieżności powinienem ustawić, te z katalogu z '98r. czyli -4mm przód i +5,5mm tył, czy te które podaje wielu forumowiczów, czyli przód -2mm, a tył +3mm ?
    TED - diagnostyka pojazdów grupy FCA
    Oględziny: 737 744 979
    https://www.facebook.com/TEDznaFCA
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    było dużo razy na forum.
    przód -2 (rozbieżność)
    tył +3 (zbieżność)
    Legnica, Poland
    Właśnie wiem, że było tyle, iż podane przez ciebie (i przeze mnie wyżej) wartości dotyczą ponoć aut po 2000r.
    Strzelin
    Ustawia sie "po nowemu". Nawet starsze roczniki ustawia sie wg nowych wartosci. Ustawialem swoja niedawno ('98) i komputer podal nowe wartosci. W zabie mialem podobnie.
    Legnica, Poland
    Dzięki za odp. Ustawię wiec "po nowemu" i mam nadzieje, że nie ucierpią na tym nie tanie 18" opony.
    Strzelin
    Spoko, wszystko bedzie gitara. Poza tym jak pojedziesz na komputerowe ustaianie zbierznosci to i tak nie masz wyboru. Laduje nowe ustawienia.
    Traianus
    No ja bym taki pewien nie był w eLernie znalazłem coś takiego:
    Up to chassis no. 22265, the rear wheel toe-in values are 5.5 ± 1, Up to chassis no. 22265, the toe-in values for the front wheels are -4.0 ± 1
    From chassis no. 22266, the rear wheel toe-in values are 3.0 ± 1, From chassis no. 22266 onwards, the toe-in values for the front wheels are -2.0 ± 1
    innymi słowy do numeru podwozia/nadwozia 22265 ma być po staremu, od nadwozia 22266 po nowemu
    Traianus
    Potwierdzam co napisałem wcześniej, byłem dzisiaj w serwisie ustawiać zbieżność, pan w komputerze miał dokładnie taki podział po numerze nadwozia jak podałem. Myślę że już wszystko w tym temacie jasne
  1. Ustawianie Zbieżności
    Utworzone przez medzik30 w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 15:33
  2. Drążek zbieżności tył alfa 166
    Utworzone przez kakax w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 08:52
  3. Ustawienie zbieżności Grudziądz
    Utworzone przez GregoR w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 19:46
  4. ustawienie zbieżności
    Utworzone przez coachu w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 07:43
  5. [145] ustawianie zbieżności
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2009, 11:44
