Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Brak hamowania po wymianie tylnych tarczy i klocków
    piter1984
    Domyślnie Brak hamowania po wymianie tylnych tarczy i klocków
    Witam, wymieniałem tylne tarcze i klocki, uporałem się z wciśnięciem tłoczków ale poodkręcałem praktycznie wszystko oprócz śruby odpowietrzania. Po odkręceniu śruby z tyłu tłoczka takiej co pozornie przytrzymuje dźwignię hamulca ręcznego ,odkręcenie jej nic nie dało poza wysunięciem się tłoczka. Po złożeniu wszystkiego na nowo, pedał praktycznie wpada w podłogę auto nie hamuje dopiero później jakby pompa dociąga, pociśnięcie kilka razy pedału hamulca powoduje stwardnienie go, czy to objawy zapowietrzenia ?
    Płyn nie ucieka, auto nie hamuje czyli jakby przodu nie zaciskało a on nie był ruszany.
    Numberuno
    Rozumiem, że tłoczek całkiem wyjąłeś z zacisku? Nie wymieniałem jeszcze klocków w 166, ale zwykle jak zacisk ma też dźwignię do hamulca ręcznego, to tłoczek się w niego wkręca a nie wciska. Ty jak wyciągnąłeś cały tłoczek, to na 100% zapowietrzyłeś zacisk i to mocno.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 0405leszek
    Strzelce Górne
    alfa 147 1.6 TS 105KM
    Racja masz zapowietrzone heble. A z tym odpowietrznikiem to masakra jakaś.... Sporo WD i dasz rade...
    piter1984
    był niedawno płyn wymieniany, także spoko, no nic tak jak podejrzewałem, dzięki
    Strzelin
    A trzeba było pytać piter za nim nabroiłeś :p
    Tylne się wkręca, nie wciska a ja mam klucze do tego
    piter1984
    oj tam naprawi się... wystarczy odpowietrzyć i będzie jak nowe
    Strzelin
    Odpowietrzaj obracając zaciskami w rękach. Szybciej Ci pójdzie.
    piter1984
    no i git, udało się wreszcie, w jednym zacisku ładna pianka wyleciała.
    Od razu odpowietrzyłem sprzęgło, okazało się że trzeba robić tak jak mówiłeś Marek, wcisnąć pedał odkręcić, sprzęgło się cofnie i pedał zostanie w podłodze ale odciągnięcie powoli pedału napełni układ płynem, to kapanie co wcześniej mechanik mówił to można między bajki wsadzić, teraz biegi lepiej chodzą i wygląda na to że wysprzęgla do końca, wcześniej były problemy na zimno w dodatku co było dziwne pomagało podciągnięcie obrotów do 2 tys.
    Strzelin
    To dobrze ze pomoglo jak mowilem
    chyrus
    Klucz do wkręcania tłoczków = klucz do odkręcania tarczy przy szlifierce kątowej. Tłoczki wkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (czasem gdy dojechaliśmy klocki do końca może to iść bardzo opornie). Nie proponuje chwytać tłoczka kleszczami - można łatwo uszkodzić gumę ochronną.
    Przy wymianie klocków watro zawsze kilka razy odpowietrzyć hamulce - pozbywamy się starego płynu hamulcowego który jak wszyscy wiedzą jest cieczą silnie higroskopijną.
  1. Tarcie zacisku o felgę po wymianie klocków.
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:22
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 17:37
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-08-2011, 13:01
  4. Po wymianie klocków, błąd ABS i EBD
    Utworzone przez j_x_m w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 12:26
  5. [146] Jak cofnąć tłoczki przy wymianie klocków?
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 12:31
