Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Szarpie przy ruszaniu, "strzelanie ze sprzęgła" 2.4 JTD 136 KM
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Domyślnie Szarpie przy ruszaniu, "strzelanie ze sprzęgła" 2.4 JTD 136 KM
    koledzy mam jedno pytanko. mianowicie gdy wcisnę sprzęgło wrzucę bieg i go puszczam niekiedy ono tak jakby nie opuszczało docisku stopniowo po czym nagle uderzy w tarcze i szarpnie. tak jakbyście strzelili ze sprzęgła. Regularnie cały czas mam tak że jak np wcisnę sprzęgło i zacznę ruszać po czym zrzucę bieg i puszcze sprzęgło słyszę jakby coś strzeliło i tak ża każdym razem gdy powtórzę tą czynność. czyli wciskam, niby ruszam, wciskam, zrzucam bieg, puszczam sprzęgło i szarpnięcie albo delikatny stuk.
    W dodadku przy próbie ruszania na półsprzegle bez gazu zaczyna mi szarpać autem w związu z czym dobrze myślę że kończy sie sprzęgło i dwumas ??
    przebieg 262 tys km auto krajowe odkupione od firmy w kt pracuję więc przebieg realny
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 04-10-2011 o 19:44
    Miechów
    166 2,4JTD
    Mnie przy tym samym przebiegu padło sprzęgło (przebieg też oryginalny), u mnie były dwa objawy, przy ruszaniu szarpało i pedał sprzęgła mi coraz ciężej chodził
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Ja ostatnio wymieniałem sprzęgło i dwumase i tak samo szarpało przy ruszaniu i pedał ciężko chodził.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Podepne się, żeby nie mnożyć tematów.
    Czy do wymiany koła dwumasowego konieczny jest demontaż zawieszenia?
    Będę robił niedługo całe zawieszenie a że mam już 205 tys naklulane, to może dwumasę też bym wymienił profilaktycznie. Niby jeszcze nic specjalnego się nie dzieje, ale na jałowym trochę trzęsie nadwoziem, a i przy zapalaniu leciutko szarpnie czasem.
    Tucze
    Można zdemontować lewe zawieszenie i wyjąć skrzynie można też zdemontować sanki, mi jak wymieniali to odkręcali sanki mówili że tak jest dla nich prościej.
    Tychy
    ile taka przyjemność ?? sprzęgło i dwumas ?? robiliscie sami czy u pasciarza
    Tucze
    Wymiana sprzęgła i dwumasy - 600 zł. Do tego części, ja za kompletne sprzęgło Valeo płaciłem 700 zł, dwumasa tez Valeo i tu koszt juz 1300 zł.
    Tychy
    Ja jak bede działał to raczej sam tylko pytanie czy da sie to zrobić na lewarkach i prowizorycznym kanale ?? bo jak tak to bede sie bawił jak mi potrzebny dobry kanał i wyciąg żeby podnieść silnik czy cos to juz nie dam rady ........
    KamilloV8
    sam sie za to nie bierz - odradzam...
    Tychy
    Odradzasz bo tyle pracy czy odradzasz bo nie dam rady w związku z jakimis knifami i problemami przy zakładaniu dwumasy sprzegła i później złożeniu wszystkiego do kupy ??
    Bo ogólnie przy autku robie wszystko sam od zaiweszenia pod rozrządy itd....... tylko jeszcze sprzęgła nie wymieniałem :d
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 17:37
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 22:05
  4. 2.4" chrupie" przy ruszaniu
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 13:40
  5. Alfa 147 salsped problem przy ruszaniu "pomóżcie"
    Utworzone przez alfaremus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2010, 15:11
