Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Nie działa radio po odpięciu akumulatora
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kam02
    Radom
    alfa romeo 156
    Domyślnie Nie działa radio po odpięciu akumulatora
    witam. mam taki problem. poszedł mi pasek od alternatora i wciągnęło go pod rozrząd. jak holowałem do mechanika rozładowała się bateria. potem na czas naprawy była odłączona. po naprawie przyszedł czas na odpalenie i bateria była przepięta pod inną przewodami. auto odpaliło, ale nie działał ics i podświetlenie zegarów. okazało się ze spalił się bezpiecznik. został wymieniony i wszystko działa klima itp oprócz radia. w ogóle jest tak jak by się oprogramowało. nie szuka stacji itp. kasety nie działają cd też nie. nie było żadnego zwarcia i nie wiem dlaczego bezpiecznik się spalił. może ktoś wie co się stało?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-07-2012 o 09:41
    Strzelin
    I nie chce Ci nawet kasety łyknąć? Ani nie ma żadnych opcji w audio? Jak tak to ja też to mam nie wiem co się zjebało ja po wyciąganiu ICS jak go włożyłem to już nie grało. Nie mam bladego pojęcia co się stało........
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał kam02 Zobacz post
    witam mam taki problem poszedł mi pasek od alternatora i wciągnęło do pod rozrząd jak holowałem do mechanika rozładowała się bateria potem na czas naprawy była odłączona po naprawie przyszedł czas na odpalenie i bateria była przepięta pod inną przewodami auto odpaliło ale nie działał ics i podświetlenie zegarów okazało się ze spalił się bezpiecznik został wymieniony i wszystko działa klima itp oprócz radia wogule jest tak jak by się oprogramowało nie szuka stacji itp kasety nie działają cd też niema go , nie było żadnego zwarcia nie wiem dlaczego bezpiecznik się spalił może ktoś wie co się stało
    bezpieczniki nie palą się bez zwarcia, więc coś musiało się jednak stać w instalacji
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Radom
    alfa romeo 156
    niema żadnych opcji audio itp. jak kolega napisał , a po tym że bezpieczniki się nie palą bez przyczyny to wiem, ale z tego co wiem to żadnego zwarcia nie było, a przewody sam podpinałem pod akumulator i na pewno nie pomyliłem się i zwarcia nie zrobiłem.
    ale jeszcze jedno zrobiło się słabe ładowanie zamiast 14V jest 12V. czy coś takiego tylko teraz nie wiem gdzie wina, czy pasek jak się wkręcił w rozrząd i też w alternator i coś się porąbał czy coś innego. Czy możliwe że jak baterii była rozładowana, a potem odłączona i jak podłączyłem dałem napięcie z innego akumulatora żeby odpalić to wtedy coś się zepsuło?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-07-2012 o 09:43
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Można wziąć radyjko na stół i podpiąć pod 12V i sprawdzić czy działa, tudzież sprawdzić czy z wtyczek dochodzi zasilanie (w sumie to lepiej zacząć od wtyczek).
    Zerknąłem w notatki bo nie tak dawno temu się tym bawiłem:
    1) do wtyczki A (8-pinowa przy bezpieczniku)
    pin 4 - 12V
    pin 8 – GND
    2) do wtyki czarnej (26 pin)
    piny 6/19 – GND
    piny 13/26 – 12V
    3) do wtyki zielonej
    pin 2 - 12V
    siakoś tak
    Radom
    alfa romeo 156
    ja na elektryce w ogóle się nie znam, więc jak zacznę sprawdzać to wydaje mi się, że jeszcze bardziej popsuje.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-07-2012 o 09:44
    Strzelin
    To do icsa idzie osobno zasilanie do każdego modułu? Nie sądzę... Przecież radio ma jeden zasilacz na całą elektronikę. I u mnie radio po prostu zniknęło..... Fakt że kasety też nie łyka ale nie potrafie znaleźć związku....
    Bełchatów
    @marek niestety żeby ICS odpalić na stole trzeba podać wszystkie zasilania, które podał Yoozef.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Czyli jest szansa że mi po prostu gdzieś spieprzyło zasilanie. Może jak tyle razy odpinałem i wpinałem te wtyczki to gdzieś się wsuwka zagięła. Dzisiaj po pracy spróbuje poszukać
    Warszawa / Płock
    Dokładnie tak, wystarczy że jeden z tych kabelków nie dojdzie i jest lipa. Jak dasz wszystkie to zaświeci, jak któryś pominiesz to martwy.
    Tak mi jeszcze przyszło do głowy, może głupie ale spytam - ten bezpiecznik z tyłu ICSa macie sprawny?
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-07-2016, 09:38
  2. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  4. [159] Po odłączeniu akumulatora miga przebieg i nie działa USB z Blue&Me
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:47
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 09:53
