Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Luźny lewarek zmiany biegów.
    Lukas166
    Unhappy Luźna dźwignia zmiany biegów.
    Mam pewien problem i zastanawiam się co to może być i jak jest w waszych bellach. Mianowicie lewarek zmiany biegów jest dosyć luźny i biegi trzeba wrzucać dosyć precyzyjnie żeby dobrze trafić. Nie ma tragedii bo można się przyzwyczaić ale może jest jakaś opcja do zrobienia??
    Strzelin
    Zdemontuj mieszek i osłonę. Zobaczysz wtedy te cięgna i ich przeguby. Może wystarczy to tylko poskręcać czy pozaciskać (nie pamiętam czy to ma tam regulację a teraz mam automat). Ale na pewno zobaczysz czy to w tym jest problem czy przy skrzyni. Jak pod mieszkiem jest ok to robisz inspekcję w cięgnach na skrzyni
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    -- Pierwsza sprawa to mocowanie drążka. Plastik pękający czasami. Rozbierzesz zobaczysz.
    -- Wybieranie biegów w poziomie reguluje się po poluzowaniu śruby z prawej strony drążka. Numer klucza 17, łączenie takich dwóch wygiętych metali.
    -- Prawidłowo wg. eper reguluje się odpinając dolną linkę od wybieraka na skrzyni, podłożeniu serwisowej podkładki pod wybierak, poluzowanie śruby o której wspomniałem, maksymalnie drążek w lewo i zakręcamy.
    -- Ale lepiej zrobić to metodą prób i błędów :-). Czasowo jakieś 30 minut nim dojdziesz do właściwej pozycji.
    Lukas166
    Dzęki za podpowiedzi :-)
    Lukas166
    Odgrzewam temat bo dopiero robie swoją bellę. Luźny lewarek jest dlatego,że jakby brakuję nakrętki,bądź tulejki w miejscu zaznaczonym strzałką. Pytanie brzmi co tam właściwie powinno być oraz czy plastik jest dobry czy czegoś mu brakuje?
    Ostatnio edytowane przez Lukas166 ; 06-12-2012 o 14:39
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Tam masz plastykową tulejkę która otacza otwór mechanizmu. Tulejka zakończona jest obejmą dzięki której nie wypada z drążka. Zrobię wieczorem zdjęcia wszystkich elementów bo mam w zapasie bo skracałem drążek.
    Wysłano ze smartfonu Sony Xperia™P Taptalk 2
    Lukas166
    No własnie na tym elemencie jest największy luz.
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Ten element sam w sobie musi się ruszać. Tylko tak płynnie bez luzu :-)
    Lukas166
    No a jest niestety spory luz i to za bardzo. Jest tam jakaś wymienna tuleja albo to co wchodzi w tą tuleje? A ta gumowa podkładka (wygląda jak dorabiana), jest orginalnie?
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Guma jest dorabiana, ktoś bardzo dziwny patent zastosowal. Tak powinno.to wszystko wygladać (załącznik).
  1. Luźny drążek zmiany biegów
    Utworzone przez Maly7 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-01-2024, 16:57
  2. Luźny lewarek od biegów/nie wchodzi 5 i wsteczny
    Utworzone przez mat147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 20:05
  3. [155] Luźny lewarek skrzyni biegów
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 19:15
  4. Luźny lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 18:50
  5. [156] luźny drążek zmiany biegów
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 07:12
