Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: 6 cylinder nie pali
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Jednak raczę poczekajmy na werdykt do piątku.
    Radzę wkradł mi się błąd.
    czekam. dzieki za posty
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Fresh
    W-ń
    Alfa Romeo 166 Super 3.0 V6 226KM manual + LPG 1998r
    miałem identyczne objawy jak bartekalfa166 przy zsuniętej wtyczce zasilającej cewkę, czyli nie wypadające zapłony, ale brak palenia na cylinder
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    A sprawdzales czy cewka dostaje impuls? bo to ze jest napiecie to jedno a czy dostaje impuls to drugie.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    jak to sprawdzić? napisz coś bliżej....
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli dobrze pamietam cewka ma staly + a impuls dostaje -, 3 przewod to sygnal do ECU, jesli sie myle niech mnie ktos poprawi. Sprawdz wiazke czy nie jest uszkodzona skoro cewka dziala na innym cylindrze. Mozesz tez sprawdzic cewki sposobem kolegi - http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...a_ssacego.html
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Sprawdzenie czy jest zapłon na cylindrach 4,5,6 jest bardzo proste:
    - odkręcić cewkę, włożyć inną świecę do cewki i drutem połączyć z masą silnika,
    - opalić silnik i widać ewidentnie czy jest właściwa iskra,
    na cylindrach 1,2,3 (pod kolektorem ssącym) trzeba posłużyć się oscyloskopem podłączonym do przewodów cewek i sprawdzić przebieg napięcia zapłonu po stronie pierwotnej cewek.
    W opisywanym przypadku jednak zalecam przeprowadzić pomiar kompresji na cylindrach (niestety wymaga to zdjęcia kolektora ssącego bo trzeba wykręcić wszystkie świece).
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    niestety nie udało mi sie dziś zmierzyc tej kompresji.Ale odczytałem błedy
    mam błąd 0206 .jak go można zinteerpretować???
    czy wtryskiwacz gazu jest jakoś połączony z wtryskiem paliwa??może problem jest jednak elektryczny???
    Ostatnio edytowane przez bartekalfa166 ; 02-11-2012 o 21:37
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
    Sprawdz przewod do wtrysku czy nie jest uszkodzony
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 02-11-2012 o 22:32
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    ale na gazie też nie chodzi...
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Nie dręcz się zmierz tą kompresję i to da adekwatny rozwój sytuacji,na razie to są to domysły które trzeba jak najszybciej rozwiać i rozwiązać twój problem.
  1. alfa 1.6 ts 120 km nie pali na 1 cylinder
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 13:30
  2. Nie pali jeden cylinder w 166 3.0
    Utworzone przez mateusz481 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 11:53
  3. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:33
  5. nie pali na 3 cylinder :(
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 12:20
