Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
  1. #31
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych, Poland
    156 1,6 TS + LPG BRC i 166 2,4 JTD
    W moim przypadku problem był w regulatorze napięcia w ics radio nie grało przy zapalonym silniku.Niestety naprawa nie pomogła na długo po kilku dniach w radiu upalił się procesor a teraz po miesiącu zaczynają się problemy z podświetleniem.Uważam ze nie ma sensu tracić czasu.
  2. #32
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    U mnie jest mimo wszystko troszkę inaczej. Radio pyka, tylko przez jakiś czas. Problem jest tylko po odpaleniu samochodu przez 10-15 min. Jak się ICS rozgrzeje, to problemy znikają.
    Elektronikiem nie jestem, ale może po prostu coś gdzieś nie styka. Zimny przerywa, ciepły gra ok.
    Generalnie można wymienić ICS, ale 3 stówy wolałbym inaczej spożytkować..
  3. #33
    Strzelin
    A standardowa procedura "rozkręć, przeczyść, skręć"?
  4. #34
    Użytkownik Embrion
    Wałbrzych, Poland
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    Mój zachowywał się identycznie przez pierwsze kilka miesięcy.
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Skoro działa po rozgrzaniu to szukałbym zimnych lutów. Nie jednemu komputerowcowi znana jest metoda wypiekania układów w piekarniku w celu wyeliminowania właśnie zimnych lutów.
  6. #36
    Bełchatów
    Awaryjnie proponuję również wymienić wszystkie kondesatory elektrolityczne. Jak umiesz i nie boisz sie obchodzić z lutownicą to robota prosta i za parę groszy.
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #37
    SB oraz WX..Y
    Naszło mnie pytanie do znawców tematu.
    Ostatnio mam problemy z padającymi cewkami. Na forum jest kilka sugestii, że często padające cewki mogą być efektem problemów z regulatorem napięcia na alternatorze.
    Jak myślicie można to połączyć z "pykającym" ICSem, czy to za daleko idące wnioski?
  8. #38
    SB oraz WX..Y
    Znów odświeżam temat.
    Pykanie w radiu stało się już na tyle irytujące i uciążliwe, że postanowiłem nabyć ICS na wymianę.
    Kupiłem od naszego kolegi z forum Rafała. Okazało się jednak, że ICS od Rafała ma inne wtyczki niż mój. Konkretnie ta na samym dole u mnie jest mniejsza czarna, a w ICS od Rafała jest prostokątna biała. Wiecie skąd różnica?
    Także z wymiany nici.
    Zauważyłem też jeszcze jeden szczegół, którego nie obczaiłem wcześniej. Z radiem jest wszystko ok, gdy auto jest nie odpalone. Gdy tylko odpalę silnik zaczyna się pykanie. Może to jednak nie z ICSem jest problem?
    Jest w stanie ktoś podpowiedzieć coś mądrego?
  9. #39
    Bełchatów
    1. Masz ICS'a po FL i stąd ta różnica. Trzeba przełożyć wtyczki niestety.
    2. To pykanie jest niezależne od źródła dźwięku FM/AM/CAS/CD ?
    Masz CB ? Jeśli tak to podepnij i zobacz czy też będziesz miał zakłócenia.
    Jeśli masz jakieś przetwornice w samochodzie to poodpinaj je i zobacz wtedy.
    Sprawdź jak zachowuje się radio bez przekręconego kluczyka do kontrolek i po jego przekręceniu, ale bez odpalania. Spróbujemy ustalić warunki środowiskowe występowania problemu.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 24-10-2015 o 14:55
  10. #40
    SB oraz WX..Y
    Tak jak napisałem. Bez przekręconego kluczyka jest wszystko ok. W sensie radio gra, można włączyć cd.
    Odpalam auto i zaczyna pykać. Kiedyś pykanie ustawało po kilkunastu minutach. Teraz pyka co sekunde ciągle. Nie da się słuchać radia, ani włączyć cd.
    Nie mam CB.
    O jakichś dodatkowych przetwornicach nic nie wiem. Jedyne co mam ponad standard, to mam jakiś moduł, który powoduje że światła drogowe świecą na 30% i robią za światła dzienne.
  1. [159] Problem z radiem:)
    Utworzone przez Krecikk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 13:54
  2. Problem z radiem w 156 !!!
    Utworzone przez 5t4w3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 17:39
  3. Problem z radiem .. przerywa na CD
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 11:28
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez sebek93pl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:27
  5. Problem z radiem
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 20:42
