Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Padło turbo?? 2.0 V6 TB
    Lubań
    alfa 166 2.0 tb Azzurro Nuvola 1999 Super lpg
    Unhappy Padło turbo?? 2.0 V6 TB
    witam wtajemniczonych
    Będę wdzięczny za pomoc uturbionych
    Objawy:
    -znikający płyn chłodzący
    -znikający olej
    -kłęby biało-niebieskiego dymy(lokomotywa)czuć płyn i olej.
    -w wydechu płyn chłodzący!!
    -wirnik ma minimalny ok0,1mm luz góra-dół, wirnik nie uszkodzony.
    -silnik pracował normalnie żadnych dziwnych dzwięków
    Auto do chwili rozebrania chodziło normalnie,dym pojawił się jak autko się trochę zagrzało, moc była(od chwili zobaczenia dymu przejechane 2km) było podejrzenie na uszczelkę pod głowicą, test co2 nic nie wykazał.
    czy od strony gorącej możliwe jest aby płyn chłodzący dostał się do wydechu?? a turbina pracowała "normalnie"?
    a tak dbałem o moja turbinkę.
    regeneracja jak co w TURBOSERWIS wrocław znacie ta firmę/?? podobno profesionaliści.
    Dzięki za wszelkie sugestie panowie pozdro
    Strzelin
    Mi nie brało płynu ale za to żarło olej. Też właśnie od strony gorącej. Nie było nic widać. Większość "fachowców" twierdziła że to silnik bierze bo turbina wygląda dobrze. Oczywiście każdy ma indywidualną sytuację ale jak najbardziej może brać stroną gorącą. A nie będzie widać bo przecież tam jest wszystko na bieżąco wypalane.
    Tej firmy nie znam ale robiłem we Wrocławiu. Dwa lata temu to była jedyna która we wrocku się podjęła razem z demontażem i montażem. W dodatku za rozsądną kwotę. 900zł. Nie pamiętam nazwy ale do dzisiaj mam gg 2702740
    Fakt że byłem na dwóch reklamacjach bo dalej ciekła ale widziałem na własne oczy jak robili (przy mnie) i nie kręcili nosem. Po prostu liczyli że wystarczy zmienić uszczelniacze ale niestety obudowę też trzeba było.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Masz walniętą uszczelkę pod głowica , a nie turbinę.
    Lubań
    Cytat Napisał 166 2.0v6 Tb Zobacz post
    Nasze turbo chłodzone jest płynem jak wiadomo, stąd moje pytanie czy mógłby to być płyn chłodzący nie olej, który dostaje się przez nieszczelności i jest wypalany w wydechu?
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    ta firma również z wrocka, napisali mi w zależności od uszkodzeń od od 123zł do 984zł maksymalnie
    a sprzet ma firmowy SCHNECK wyśle do nich, daja 24m-cy gwarancji
    wiem czytałem coś tam na temat twojej przygody z turbiną, nie ukrywam że liczyłem na twoją wypowiedz dzięki wielkie za zainteresowanie
    Cytat Napisał MADMAN Zobacz post
    też tak myślałem ze uszczelka ale zrobiłem test co2, i nic to nie wykazało...i tego się boje bo tylko nie potrzebne wydatki.
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Zrob pomiar kompresji i probe olejowa zobacz co wyjdzie. Nie wiem jak plyn chlodzacy moglby sie dostac do wydechu ? Wtedy silnik to chyba bylby trup taki ze masakra.
    Lubań
    Cytat Napisał FifthGear Zobacz post
    przez turbo bo jest chłodzone cieczą
    Dublin
    Spoko, nie wiedzialem ze jest chlodzone ciecza.
    Strzelin
    Tak, jest chłodzone cieczą i oczywiście może walić w wydech. A będzie jak wirnik ma już wyyebane panewki. Widziałem swoje więc wiem.
    Gwarancje na turbinę którą kto inny zakłada??? Senne marzenia. Zawsze Ci wmówią że to nie ich wina. A mogą bo montaż turbo to nie zmiana żarówki. Dlatego ja nie chciałem sam demontować pomimo że spokojnie bym to zrobił.
    Możesz jeszcze zrzucić rury za turbo. Może coś sprawdzisz. Ale je szczerze też bym sprawdził komprechę.
    Lubań
    Też się tego boję ale luknij na ich stronę wydają się profesionalistami i dają instrukcje montażu i kartę gwarancyjną.
    http://www.turboserwis.pl/dlaczego-my.html
    i tak zrobię, da mi to pewność czy to turbina?
    mogłem zrobić to przed wyjęciem turba...aj pospiech zakładu w której stoi Ala.
    Stwierdzili że to turbo(objawy uszkodzonej turbiny) i oczywiście wyjeli, po wyjęciu mechanior stwierdził że turbo nie "wygląda" na zużyte.. Oszaleć można!
    ale właśnie może walić płynem do wydechu i bez rozebrania tego nie sprawdzimy prawda?
    jak jechałem do warsztatu otworzyłem okno i turbina pracowała jak zwykle oczywiście nie cisnełem jej, więc jestem rozdarty.. czy to uszczelka czy turbo , test co2 nic nie wykazał.
    Na szczęście nie wysłałem jeszcze do regeneracji i najpierw zrobie pomiar ciśnienia mam nadzieje że rozwieje to moje wątpliwości.
    i turbo wtedy może pracować "normalnie" jak do strony gorącej wali płyn?
    Strzelin
    Turbo będzie normalnie pracować. Nie będzie braków mocy czy tego typu objawów. Po prostu muszla od strony gorącej w środku będzie brudna od oleju. A jak wali płynem to nie wiem czy w ogóle będzie coś widać. Sprawa jest ciężka. Nikt Ci nie da gwarancji na żaden z wariantów.
    Sprawdzenie kompresji oczywiście da Ci obraz kondycji silnika i ewentualnych nieszczelności.
    Dziwne tylko że to się tak nagle stało. Nie wiem co nagle mogło by strzelić w turbinie..... Turbo raczej powoli się zużywa. Tam nie ma gumek które może przedmuchać.
  1. [159] Turbo padło, zawór overboost ?
    Utworzone przez Dymo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 14:45
  2. [159] Padło turbo?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 17:45
  3. Turbo padło, co mogło jeszcze zniszczyć
    Utworzone przez Shelby68 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 22:07
  4. Padło turbo 10 tyś po regeneracji
    Utworzone przez Marysn w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 10:17
  5. Padło turbo i zatarł sie silnik JTD pomocy
    Utworzone przez pavee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2009, 19:31
