Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nerwowa praca na ciepłym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Nerwowa praca na ciepłym
    Panowie, czy takia praca silnika może być spowodowana źle ustawionym rozrządem ( na nieoryginalnych blokadach ) ?
    Bo już mi się pomysły skończyły co to może być ... Cewki zmienione już 3 ( na teslę), świece profilaktycznie, mimo, że były irydowe champion i miały dopiero 30 k i dalej to samo - Normalnie jak 5.7 HEMI . Zarówno na PB jak i LPG. Silnik ma moc, na ssaniu chodzi ok, tylko na ciepłym takie coś ... Kodów błędów brak.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 26-06-2017 o 22:36
    PL
    Zalewa go.Wyłácz LPG na parę dni i napisz czy jest poprawa
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Zbąszynek
    To może zrobić reset parametrów adaptacyjnych przepustnicy ? Dzisiaj przyznam sie po 10h walki z wymianą rozrusznika bez zdejmowania kolektora był odpięty aku i potem był odpalany kilkukrotnie może to ma na to wplyw... Chociaż z drugiej strony na lpg powinno być ok, bo tam przecież sie nic nie kasuje ...
    Z tym wyłączeniem na pare dni to moze byc problem, bo pojutrze mam zamiar jechać do Włoch i troche niefajnie by było bez LPG [emoji14]
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Na pewno nie jest normalne. Co prawda idealnie równo pracującego to ja jeszcze nie widziałem ale to jest przesada. Jakby się "gary doganiały"
    Cytat Napisał Andrzej78500 Zobacz post
    Na pewno od tego zacznij. I tak jak piotrix pisał, zrezygnuj na razie z lpg.
    Ja u siebie często latem odpinam aku (przekładam do przyczepy na wyjazdy) i zawsze po ponownym podpięciu daję mu na samej benzynie nagrzać się do maksa. Słyszę wtedy że momentami nierówno chodzi (co ma miejsce właśnie tylko po pierwszym odpaleniu). Coś jakby właśnie szukał optymalnych warunków. Nigdy po podpięciu aku nie jechałem od razu na gazie.
    Zbąszynek
    Zrobiłem trase 400 km i się już poprawiło co prawda dalej jest nie równo ( zapewne ze wzgledu na rozrząd ) ale dużo lepiej. Niemniej i tak zrobię ten reset
  1. [GTV] GTV nie pali na ciepłym 2.0 Ts
    Utworzone przez Mlody96 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2017, 21:48
  2. Nie odpala na ciepłym
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:06
  3. Nie pali na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 20:37
  4. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
