Strona 196 z 226 PierwszyPierwszy ... 96146186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,951 do 1,960 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1951
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    Jerry1 na pewno ma więcej zdjęć, tylko nie upublicznia ich, by nie zdradzić miejscówki.
    Żadna tajemnica
Nazwa:	WP_20160417_14_35_29_Pro.jpg
Rozmiar:	132.4 KB
ID:	204967Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160417_14_35_58_Pro.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
ID:	204968Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160417_14_36_29_Pro.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
ID:	204969Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160417_14_44_16_Pro.jpg
Rozmiar:	92.7 KB
ID:	204970Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160417_14_44_28_Pro.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
ID:	204971Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160417_14_44_45_Pro.jpg
Rozmiar:	99.5 KB
ID:	204972Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160703_17_34_54_Pro.jpg
Rozmiar:	28.2 KB
  2. #1952
    ES
    33 SW
    O, gazior. Czyli sprzęt przysłużył się komuś. Wygląda całkiem niczego sobie. Bierzesz?
  3. #1953
    KRA
    155 2.5 V6
    Jak na drugą serię i że stoi w Polsce pod chmurką wygląda zaskakująco dobrze.Jedynie klar z dachu zaczyna schodzić.Widać konserwację podwozia. Lepsza wersja wyposażenia (alfa control)
    Gdybym znalazł właściciela to bym się zastanawiał nad zakupem.
  4. #1954
    Płock
    Italia
    W sumie każda 33 będzie w Polsce ciekawym autem
    A tak propo 33 to u mnie nie działa prędkościomierz - nie wiem czy to kwestia linki/czujnika czy licznik.
    Może ktoś miał taki przypadek?
  5. #1955
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Szukajcie, a znajdziecie.
    Cytat Napisał Seraf
    Ja mam taki przypadek co jakiś czas i u mnie jest to uszkodzony kabelek gdzieś w okolicy zegarów.
  6. #1956
    Płock
    Italia
    No to akurat u mnie czasami zadziała.
    Musze sprawdzić kiedyś zegary.
  7. #1957
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz169
    Wieluń
    156 2.5 V6
    Żadna tajemnica
Rozmiar:	132.4 KB
Rozmiar:	106.2 KB
Rozmiar:	71.1 KB
Rozmiar:	92.7 KB
Rozmiar:	58.6 KB
Rozmiar:	99.5 KB
Rozmiar:	28.2 KB
    kurde jakby to była pierwsza seria to już bym jechał
  8. #1958
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał lukasz169 Zobacz post
    Jakby to była pierwsza seria to by już by nie było po co jechać (nie mam na myśli dużego zainteresowania tylko rdzę)
    Jak tak bardzo komuś zależy na I serii to mam na pewno deskę rozdzielczą z zegarami z pierwszej serii, prawie na pewno boczki na drzwi z tymi pipkami do zamka co nie wyskakują tylko sie obracają i być może fotele do tych boczków. Mam też silnik 1,3 boxer na gaźnikach z głowicami bez hydropopychaczy (kompletny - być może jest to nawet 1,5 ale nie ma się tego jak dowiedzieć bez ściągnięcia głowicy, w papierach był 1,3)
    Coś by tam jeszcze znalazł.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  9. #1959
    Wieluń
    156 2.5 V6
    Bo ja wiem, w 1 i 2 serii blachy były tak samo kiepskie, jak ta jeszcze stoi to pierwsza też by stała Ale zdaje sobie sprawe że w polsce trzymającej się jeszcze jako tako nie znajde blachy do reanimacji mam, nowe oryginalne Co do deski to słyszałem że trzeba rzeźbić żeby przełożyć taką od 2 serii... A jakie gaźniki masz na tym silniku?
    Ostatnio edytowane przez lukasz169 ; 13-07-2016 o 08:49
  10. #1960
    Co do przekładania deski... Deska o ile dobrze pamiętam to chyba żaden problem z pierwszej serii do drugiej i z powrotem (na fotkach powyżej jest druga seria). Gorzej z boczkami drzwi - o ile pamiętam trzeba było dospawywać nakrętki.
    Gaźniki mam te podwójne - ale czy to jest weber czy coś innego i który to model gaźników to nie pamiętam. Ale to nie były te najbardziej poszukiwane (od 1,7)
    Tak zapytam - a skąd Ty masz jeszcze blachy na wymianę ? Tzn można jeszcze gdzieś takowe kupić? Jeśli tak to daj jakiś namiar.
    ps. Pisałeś że chcesz pierwszą serię i co - przełożyć do niej deskę z drugiej serii? (Tylko po co?) To już kup drugą serię i będziesz miał wszystko... No bo rozumiem że ktoś chciałby mieć deskę z pierwszej serii
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 13-07-2016 o 10:28
