Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    mateusz60482531
    Domyślnie Jakie ciśnienie spreżania cylindrow przy zimnym silniku?
    Mam Alfę 33 1.4 boxer nie na chodzie bo coś jej dolega ze wtryski dostają za słabe napięcie i się nie otwierają i mam pytanie czy kompresja ma coś do wtrysków? mierzyłem ciśnienie sprężania cylindrów na zimnym silniku bo niestety nie odpala a powinno się to robić na ciepłym i wyszło:
    - 1 cylinder 0 bar
    - 2 cylinder 6,5 bar
    - 3 cylinder 7,5 bar
    - 4 cylinder 8 bar
    ciśnienie powinno być minimum 10.3 bar przy ciepłym silniku, teraz nie wiem czy to jest w normie? a z tym 1 cylindrem to jeszcze rozbiorę i zobaczę co jest grane...
    Administrator ds. społecznych Romeo Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Generalnie ciśnienie powinno być w granicach 12-9. Chociaż benzynowy silnik jeszcze poniżej 9 odpali. Jednak nie ma to nic do otwarcia wtrysków. Trzeba by zerknac w wiązkę. W 33 wszystkie wtryski otwierane są w jednym czasie.
    Zerknij tutaj
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    mateusz60482531
    a mam jeszcze takie pytanie. jak wymienić pierścienie żeby się nie narobić za dużo i bez ściągania silnika?
    Odkręciłem jedna śrubę klucz 17 z dołu głowicy. czy to jest jakiś dekiel sam nie wiem i cała śruba nie wyjdzie bo blacha przeszkadza.
    Myślałem zęby silnik opuścić niżej i wyjąc ją wtedy, a potem głowice, cylindry i dostać się do tłoka.
    Co wy na to?... Przepraszam ale nie znam się za bardzo i może źle mowie mam nadzieje ze mnie poprawicie.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-02-2010 o 19:57
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Jeśli dobrze pamiętam to głowica jest przykręcana do bloku 6 śrubami tyle, że na łeb pod klucz 19 i one wyjdą całe. Moim zdaniem mniej się namęczysz jak wyciągniesz cały silnik i robota będzie przyjemniejsza. Na pewno wiesz o tym, że są to pierścienie, a nie zawory w głowicach?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    jak masz kanal sciagasz miske i od dolu dojdziesz do walu i korb i mozesz tamtedy tloki wyciagac
    mateusz60482531
    Cytat Napisał mac1us Zobacz post
    właśnie nie mam jak ściągnąć silnik - brak sprzętu do tego. zdaje mi się ze to pierścienie, bo ma słabą kompresje, a na 1 cylindrze całkiem nie ma kompresji.
    Co by mogło się stać z zaworami? chodziarz jak tą alfę kupiłem to gościu coś gadał o stukaniu w silniku, ale to chyba nie zawory?
    Cytat Napisał _zagiel_ Zobacz post
    mam kanał ale mi sie zdaje ze tamtendy nie wyciagne tłoków ale sproboje bo nie probowałem
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-02-2010 o 21:17
    Kraków Radziszów
    Osobiście to i tak i siak musiałem wyjmować silnik, bo był zatarty, ale od spodu też się da, nawet bez kanału.
    Zawory mogą po zamknięciu nie przylegać dokładnie i to też będzie skutkowało spadkiem ciśnienia sprężania. Jeżeli nakapiesz trochę oleju przez otwór od świecy i wtedy sprawdzisz sprężanie to się dowiesz, czy to zawory, czy pierścienie. Jeżeli to pierścienie to pod wpływem oleju powinno się uszczelnić. U mojego brata był skrzywiony jeden zawór, a tylko jeden był szczelny, a w drugiej głowicy już nie pamiętam. Inny jest stuk panewek, a inny "zaworów".
    mateusz60482531
    no to tak, spuściłem olej zdjąłem miska i co się okazało w misce na dnie leżał sobie cały korbowód. to wyjaśnia brak kompresji na 1 garze teraz już nie wiem co robić.
    Czy zostawić ten korbowód, sworzeń, dokupić nowe panewki i tłok z pierścieniami, o ile dostane ,albo kupić części używane? Na wale tam gdzie był ten korbowód to widać lekkie ryski zrobione przez panewki i nie wiem czy coś z tym robić?
    Boje się o cylinder bo jeszcze tłoka nie wyciągałem muszę wałem obrócić to wtedy jakoś go wyciągnę, dam znać co i jak. A poniżej zdjęcie części które znalazłem w misce... ;D
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 02-03-2010 o 08:09
    Użytkownik Embrion
    Sandomingo
    AR 33 1.7 16v; AR 33 1.3 IE L ;AR 164 2.0 v6 Turbo
    Raczej się nie męcz i kup cały sprawny silnik. Najlepiej od razu coś większego (minus większego taki, że musisz kupić od razu sterownik i wiązkę od niego).
  1. Wypadanie zapłonu przy zimnym silniku
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 12:42
  2. 156 2,4 JTD Mała moc przy zimnym silniku
    Utworzone przez tedi156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 19:13
  3. Szarpanie przy zimnym silniku
    Utworzone przez bartek7891 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 07:37
  4. Problem z ruszeniem przy zimnym silniku !!!
    Utworzone przez Bianco w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 14:06
  5. [145] Stuki przy zimnym silniku
    Utworzone przez pavvel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 21:34
ciśnienie w silniku benzynowym 1.8
1.9 jtd cisnienie sprezania
jakie powinno byc cisnienie na cylindrach w silniku benzynowym
jakie powinno byc cisnienie w silniku benzynowym
jak powinna być kompresja silnika benzynowego
p rawilowe sprężanie silnika benzynowego
ciśnienie sprężania w cylindrach
ciśnienie w cylin silniku diesla
stopien sprezania w silnikubenzynowym
ciśnienie silnika stało 1 8
jakie powinno byc cisnienie na tlokach vw golf 1.6 benzyna
jaką powinna być kompresja lancia dedra
jaka kompresja w silniku benzynowym
ile powinno wynosi
cisnienie na tlokach w silniku benzynowym V8
golf 2 1.3 jakie cisnienie na tlokach
cisnienie sprezania impreza
ile powinno wynosic cisnienie na tlokach golf 3 1.8
alfa 156 ile powinna wynosic komresja v6
jaka powinna byc kompresja w alfa 156 1.8
jakie powinno byc cisnienie na cylindrach w silniku benzynowym golf 4 1 4
1.9 jtd diesel cisnienie na tlokach
ile bar ma silnik benzynowyprawidlowe cisnienie a cylindrach VW Golf IIIjak sprawdzić kompresje na cylindrch wdizluvw golf 3 1.6 benzyna cisnienie na tłokachjakie powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach benzynavw golf iii diesel- jakie powinno być ciśnieniejakie ciśnienie na tłokach vw golf ii benzynasilnik spalinowy ciśnienie w cylindrzegolf 3 1.6 abu jakie powinno być sprężaniegolf 3 1.6 abu jakie powinno być ciśnienie sprężaniacisnienie sprezania diesel 2.5tdjakie ciśnienie wsilniku benzynowymjakie powinno byc cisnienie w tloku w silniku 1.8 16vcisnienie sprezania silnikow benzynowychjaka powinna byc kompresja silnika benzynowegojaka kompresja w silniku vw 1 6 16vprawidłowe ciśnienie w tłokach silnik benzynowyjakie cisnieniesprężania vw golffiat 1.3 jtd jakie powinien mieć ciśnienie w cylindrachjakie cisnienie sprezania 1 9 jtdjakie jest cisnienie na cylindrach 1.9 jtdciśnienie w cylindrze silników benzynowych silników benzynowych jakie powinno być sprężanieslaba kompresja na 1 tloku golfJakie ciśnienie spreżania cylindrow golf 3slabsze cisnienie na jednym tłoku golf 3 1 8 cisnienie na tloku golf 3
