165mm
polecam firmę MB Quart , model w zależności od tego ile chcesz wydać
witam !
pytanko jaka jest srednica seryjnych glosnikow (mam papierowki zwykle) bo chcialbym sobie 4 glosniki kupic tylko lepsze
jak cos to poradzcie jakieelo dzieki
Komentarz dodany przez: robak#21
Proszę o podawanie prefixu przed tematem
Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 14-04-2010 o 17:20
165mm
Osobiście też bym proponował MB Quart ewentualnie Hertz lub coś z Infinity tudzież JBL. Szkoły i opinie o tych głośnikach są czasem zróżnicowane, ale nie znam osoby, która by je określiła jako złe... Pomijając jednak kwestię co założysz, to zastanów się nad wytłumieniem drzwi matami termicznymi (z masy bitumicznej lub z warstwą aluminium) np takie: APP - PROFESJONALNE MATY WYGŁUSZAJĄCE__PROMOCJA (597230587) - Aukcje internetowe Allegro
Taka operacja nie jest ani droga, ani skomplikowana i przy odrobinie chęci, pomocy opalarki i chwili czasu można uzyskać naprawdę rewelacyjne efekty (brak pogłosu od blachy, efekt pudła rezonansowego itd).
Jeśli masz sedana to jeszcze można się pobawić w ten sam sposób z półką tylną i nawet się nie obejrzysz, jak będziesz miał salę koncertową w aucie.
Poza tym nie kupuj raczej głośników dwu lub trójdrożnych w jednym. Lepiej zakupić komplet kickbass z wysokotonowymi i zwrotnicami w zestawie (każda z tych wymienionych przeze mnie i obserwatora firm ma to w swojej ofercie) np: HERTZ ESK 130 NOWE SKLEP , KURIER GRATIS (600352654) - Aukcje internetowe Allegro
lub: MB QUART ESA 216 165 mm BLUE CITY WAWA, WYPRZEDAŻ (606418147) - Aukcje internetowe Allegro
W razie konkretnych pytań pisz śmiało a postaram się pomóc.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 08-04-2009 o 22:55
Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
nie drogo a dobrze polecam glosniki magnata a co do powyzszego posta na temat mat moge tylko powiedziec ze wydanie raz zwroci Ci sie jakoscia dzwieku i tego mozesz byc 100% pewien (oczywiscie w pozytywnym znaczeniu!) a sam montaz tych mat jest banalnie prosty wystarczy troche checi czasu i szuszarka zony/mamy/siostry![]()
Dobry pomysł z tą wymianą głośników. Jak wyjąłem swoje to okazało się
nie tylko że są papierowe... ale również plastikoweco za piece of shit
Fabryczne głośniki się wyginają w rękach. Cokolwiek kupisz jak przekroczy to cenę 100zł
za 2 głośniki to będziesz zadowolony.
Były: Fiat 126p 650; Honda Civic 1.4i EJ9; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic
Jest: Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed
A ile takich mat trzeba kupic zeby starczylo na przednie i tylne drzwi?
Takie maty mają rozmiar zazwyczaj 25cm x 50cm lub 50x50 i powinno Ci wystarczyć po trzy kawałki wielkości 25x50cm na każde drzwi. Mniej więcej dwoma zatkasz wszelakie otwory w drzwiach a jedną z nich powinieneś przykleić do poszycia drzwi w środku żeby wyeliminować drgania blachy. Są też do tego specjalne pasty wygłuszające, ale myślę, że z matami zabawa wystarczy. Ja sam mam tak zrobione i przy 50 Hz puszczonych na głośniki w drzwiach nikt mi nie wierzy, że to tylko 4 głośniki 16,5 cm taki bass piękny i czysty bez drgań robią. Poza tym trzeba wtedy jeszcze uszczelnić montowanie głośników do drzwi, gdyż seryjnie mają one szpary między blachą a tapicerką i tamtędy ucieka ciśnienie akustyczne wytwarzane przez membranę. Ja to rozwiązałem specjalną gąbką polimerową stosowaną w budownictwie i transporcie szyb (nie ciągnie wilgoci, jest w miarę twarda ale też elastyczna) , ale można to też zrobić wycinając taki element ze styropianu.
W razie potrzeby mogę kiedyś zdjęcia zrobić.
danloo23 thanked for this postCzyli jezeli kupie ok. 15 takich mat to powinno mi to wystarczyc?Czy cala "operacja" jest czasochlonna?Jakie glosniki zamontowac w przednich dzwiach a jakie w tylnich zeby to wszystko po wygluszeniu pieknie gralo?Belfer27 jesli nie sparawi Ci to problemu to wrzuc jakies fotki!!!
Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 08-04-2009 o 23:59
Jest już temat audio w 156 a tam to :
ShowYourSound.nl - Showcase ConQuestador156 - ConQuestador's KISS project
ShowYourSound.nl - Showcase overzicht
i jeszcze więcej![]()
Ostatnio edytowane przez arturo ; 09-04-2009 o 00:24
