Strona 1 z 14 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 132
Temat: Rozbieganie silnika - turbo diesel
    Dębica RDE - podkarpackie
    Domyślnie Rozbieganie silnika - turbo diesel
    http://www.youtube.com/watch?v=FH1U93rsuys
    Jak w temacie mam tylko pytanie czy jest jakis sposob na opanowanie sytuacji.Gdzies czytalem ze nalezy odciac doplyw paliwa ale to chyba nic nie da bo turbo ciagnie i spala olej.Mozna cos zrobic czy tylko czekac az roz...bie silnik i turbo??Ktos gdzies pisal zeby zatkac dolot/zatkac wydech ale jak na szybko to zrobic,chyba sie nie da??Ktos gdzies pisal zeby wrzucic 5 i na hamulcu puscic sprzeglo zeby zgasic silnik ale kto ma racje i czy w ogole mozna uratowac silnik pytam kolegow ktorzy maja w tej sprawie jakies pojecie.Spotkalem sie juz kiedys na drodze z taka sytuacja tzn.widzialem ale przejechalem obok.Pytam bo warto wiedziec.Pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zatkać dolot (ja u siebie wiem że zerwę rurę a jak nie to poluzuję jedną śrubę i zejdzie) lub gaszenie na 5.
    Nic innego nie wykombinujesz.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    W jtd masz rurę od dolotu na wierzchu i w przypływie emocji łapiesz i rwiesz z całej siły odcinając dopływ 'paliwa' - na pewno puści bez odkręcania opaski, chyba że masz przerobiony dolot na nierdzewkę wtedy klops.
    Gaszenie na najwyższym biegu na 90% spali tylko sprzęgło.
    PS. Jeszcze sobie przypomniałem, że w 20v jest takie ustrojstwo jak klapa gasząca - zatem po zgaszeniu silnika klasycznie kluczykiem, nic z dolotu nie ma prawa dostać się do silnika, zatem rozbieganie się w takim przypadku powinno być niemożliwe - tyle teorii ciekawe czy w praktyce to zadziała?
    Ostatnio edytowane przez Lucas ; 07-03-2014 o 23:28
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    ale w 16V tez jest klapa gaszaca
    Chojna
    Nie wiem, nie miałem i już w temacie 1,9 się nie wymądrzam bo się kiedyś zdziwiłem jak te 2 bliźniacze jednostki różnią się od siebie.
    Zdejmij rurę od dolotu to się dowiesz - albo zobaczysz zabrudzoną blaszkę zakrywającą cały prześwit dolotu, albo czarną dziurę (jak w 10v).
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    I co to zmienia? Powietrze dalej zostaje zasysane do kolektora...
    Jak silnik zaciągnie olej (rozgrzany) do środka, to raczej ciężko będzie go powstrzymać (zasada działania silnika wysokoprężnego).
    Paliwo ma tutaj najmniejszy udział w tym "procesie" - pali się zassany, rozgrzany olej silnikowy.
    Wytłumacz mi w jaki sposób?...
    Najrozsądniejszą radę dał Maly 777- zatkać dolot (odcięcie dopływu tlenu/powietrza).
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    malin, paliwo to właśnie olej z silnika, pewnie to miał na myśli kolega. Odcięcie paliwa wyrwaniem rury dolotu to dobry pomysł, bo to przez niego turbo pompuje olej do silnika.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Dokładnie tak jak murgal opisał, choroba szalonych diesli bierze się z cieknącej turbiny przez którą olej silnikowy leci w dolot - zrywając dolot odcinamy źródło oleju i silnik zgaśnie.
    Jeszcze jedno... skoro wystrzeliło mi (i nie tylko mi z tego co wiem ) kiedyś górną rurę od dolotu, bo za słabo ją dokręciłem a ciśnienie było tak duże przy wyższych obrotach, to chyba samo poluzowanie opasek na dolocie powinno sprawić że rura sama zejdzie w sytuacji awaryjnej i silnik zgaśnie.
    Ostatnio edytowane przez KHOT ; 08-03-2014 o 07:25
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Tylko jedno pytanie, czy któryś z was otworzył by maskę i grzebał przy silniku rozkręconym do niebotycznych obrotów i kopcącym jak parowóz? Dostanie gorącym olejem po twarzy, lub odłamkiem silnika to dość groźny scenariusz.
    Moje wściekłe 2.4
    Tychy
    Na filmie juz jest po ptakach. Zrywa sie rure zanim sie silnik zagotuje.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Uruchomienie silnika, diesel
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 17:41
  2. choroba "wściekłych Diesli" czyli rozbieganie się silnika
    Utworzone przez groszekk w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 11:25
  3. [145] obrotomierz turbo diesel
    Utworzone przez drakon-00 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2009, 23:01
  4. Olej SELENIA TURBO DIESEL
    Utworzone przez sqadak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-04-2008, 20:49
