A co do instrukcji do 166tki 3,2 i jej zaleceń to są tam wymienione i 5W30 , i 5W40, i 10W40, i 10W60,przy czym 0W30 dla dość niskiego zakresu temperatur. I że przy sportowym stylu jazdy zaleca się syntetyk 10W60 typu selenia racing 10W60.
Pryz Twoim stylu jazdy weź dobry 5W40 czy 5W50 i będzie git. Jeśli w dodatku (choć świadomy Alfisti na bank tak nie robi ) zdarza Ci się na wysokie obroty wchodzić na niezagrzanym dostatecznie silniku, to lepiej 5W niż 10W bo szybciej dotrze gdzie trzeba.
Trochę duże to spalanie oleju masz, ale jeszcze poobserwuj jak będziesz miał olej 5W40 czy 5W50 .
U mnie 3,2 v-ka wymaga nic lub jakieś drobne 100-200ml od wymiany do wymiany a 2,5 V-ka kilka razy między wymianami po 100 czy 200ml dolewam. Zdecydowanie od używanych obrotów to zależy. A mniejsze silniki to akurat częściej się kręci, żeby do ich mocy dotrzeć, więc sobie potrafią wypić swoje . Z moich obserwacji 1,6TS więcej dolewek wymaga niż Vki razem wzięte - bo częściej wyższych obrotów wymaga, żeby do tych swoich 120 koni dotrzeć.
