Koledzy jako iż stałem sie posiadaczem Alfy 159 JTDM 110 kw chcę wymienić olej.Poprzednik jeździł na Motulu ECO CLEAN 5W30.Czy zostać na takim czy zalać 5W30?Auto ma najechane 207 tys i jest po programie
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Do poczytania kilka(naście) ostatnich stron wątku http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ltr_oleju.html
Miłej lektury
Spokojnie ;-)
P.s. ja teź dzisiaj zalałem to samo tyle że nie do Alfy bo czegoś mi brakowało po wypłukaniu silnika ;-) ale do Julki pewnie też pójdzie - MA się ucieszy bo to bardzo dobrze hydraulice robi.
Dam znać jak mój JTDm zareaguje na ten eliksir. Pewnie też się ucieszy
Za nami już 80 kilometrów po dolaniu Archoil AR9100. Alfa na tym specyfiku to zupełnie inny samochód! Jest cichsza na postoju a jeszcze bardziej podczas jazdy. Gdy jedzie się przy 2000 obrotów słychać tylko opony. Wcześniej było słychać delikatny pomruk silnika. Podczas przyspieszania też jest względnie cicho i Alfa przyjemnie wtedy pogwizduje. Jak malutki odkurzacz. A wczesniej trochę charczała. No i aksamitniej reaguje na gaz - nie szarpie przy puszczaniu i dodawaniu gazu. A wcześniej jej sie to zdarzało - takie delikatne szarpnięcia wyczuwalne pod prawym butem. W ogóle robi wrażenie jakby teraz było jej lżej. Bardziej gladko rozwija moc podczas jazdy a rozrusznikowi też jakby lżej się kręciło przy odpalaniu. W ogóle zachowuje się jakby nieco kilogramow zgubiła i robi wrażenie mniej ociężałego auta. Niesamowite, ze 150ml tego specyfilu takie cuda potrafi zdzialac. Nie wiem na ile to efekt placebo, ale moim zdaniem różnica jest OGROMNA!
Dzięki za radę!
Ostatnio edytowane przez ArcoMancino ; 09-08-2014 o 10:26
Obstawiam placebo . Ale podobnie miałem przy zmianie oleju z 20W-50 na 10W-50, więc może coś w tym jest .
witam.ostatnio wyswietlil mi sie komunikat w mojej 159 ze za 800km serwis.jutro mam trase 1000 km i pytanie czy moge jechac czy najpierw do serwisu skasowac serwis?
Możesz jechać, przecież samochód Ci nagle nie wyłączy silnika .
