u pablo np ( podaję przykład kogoś znanego na forum )
http://www.pablogarage.pl/?cennik-glowny,52
drogi biznes kurde, dzięki za szybki link
~ taka była piękna ! :C
tzn cena sama w sobie nieduża ale jak na spryskanie deski jakimiś drobinkami czegoś tam to sporo xd tak mi się wydaje, doliczyć do tego jeszcze boczki itd i mamy ładną sumke, ale masz racje, efekt zacny
co do autora wątku, ja bym na twoim miejscu sam spróbował ściągnąć tą skóre, potem nawilżyć i odświeżyć a następnie sam ją naciągnął. Dobry klej kilka filmików na YT i można próbować, gorzej z szwami ale z tego co widzę na zdj to tylko przy podszybiu się pomarszczyło więc oderwać w tamtym miejscu klej i naciągać, nóż widelec jakoś wyjdzie. Ja bym się nawet tego podjął ;v lubię taką zabawe
W temacie flokowania - na świeżo wygląda to całkiem przyzwoicie, ale po czasie już trochę gorzej.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
wysyłaj tą deskę do mnie zrobię Ci to za półdarmo
tzn spróbuje :v
Do tego nie wystarczą filmiki z YT... Przede wszystkim tam są już ubytki w materiale deski i w skórze. Żeby to siadło idealnie trzeba wyrównać te braki, skórę naciągnąć odtłuścić warstwę klejoną i potraktować odpowiednim klejem (np Forch ma taki w ofercie). Zdzieranie całości nie ma sensu a jest duża szansa, że skóra albo szwy się rozedrą a wtedy to już wiadomo co z tym zrobić. Przede wszystkim, żeby ocenić jaka jest szansa na naprawę, trzeba to widzieć na żywo a nie wróżyć ze zdjęć (mimo, że są dość dobre ale jednak nie mamy tego w ręce). Jeśli skóra jest mocno skurczona i wysuszona to ciężko będzie ją wyprowadzić na zero. Po ewentualnej naprawie trzeba o skórę dbać. Gdyby była nawilżana z użyciem odpowiednich środków (z filtrem UV) to nie ma cudów, żeby promienie słoneczne tak ją zniszczyły.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 04-06-2014 o 10:25
