Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Wyświetlacz Navi - kamera cofania itp.
  1. #31
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Dalsze prace nad tematem doprowadziły po pewnych przemyśleniach do minimalizacji kosztów , sprzętu i złożoności układu.Zrezygnowałem z scalaków przełączających sygnał na rzecz ....przekaźników . Doszedłem do wniosku że 70 procent elektroniki jest w naszych autach jeszcze na przekaźnikach.Ma to swoje wady ale i zalety.Miałem jeszcze jakieś płyty z opla/ ukł . komfortu / z fajnymi przekażniczkami więc to wykorzystałem.Łączny kosz nie przekroczył 100 pln a pewne efekty już widać.Całość teraz należy zabudować w fajną puchę i umieścić w schowku.Nawigacja nie ma możliwości wykorzystania wejścia aux / a nie chciałem za bardzo ingerować w nawigację / inaczej jak poprzez podłączenie zmieniarki.Pomysł zmieniarki mp3 za 400pln która nie wiadomo jak będzie działała był bez sensu..więc kupiłem A08 z kablem za 80pln i przerobiłem wejście na możliwość podpięcia zewnętrznego sygnału.Steruje tym drugi przekaźnik , pierwszy jest od przełączenia źródła sygnału rgb i synchronizacji.Zresztą uważam że nic nie zastąpi jeżeli chodzi o jakość płyty nagranej w wave..lub sygnału audio z dvd .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222196.jpg
Rozmiar:	133.4 KB
ID:	47941Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222198.jpg
Rozmiar:	117.5 KB
ID:	47942Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222199.jpg
Rozmiar:	125.3 KB
ID:	47943Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222200.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
ID:	47944Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222202.jpg
Rozmiar:	143.1 KB
ID:	47945Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222203.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
ID:	47946Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222204.jpg
Rozmiar:	134.7 KB
ID:	47947Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222205.jpg
Rozmiar:	122.8 KB
ID:	47948Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222206.jpg
Rozmiar:	124.2 KB
ID:	47949Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222207.jpg
Rozmiar:	127.2 KB
ID:	47950Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222208.jpg
Rozmiar:	127.2 KB
ID:	47951Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222209.jpg
Rozmiar:	145.6 KB
ID:	47952Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222210.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
ID:	47953Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222211.jpg
Rozmiar:	113.9 KB
ID:	47954Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222212.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
ID:	47955Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222215.jpg
Rozmiar:	110.4 KB
ID:	47956Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120222216.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
    Dalsze prace już po zabudowie ...głupio się jeździ bez radia...więc wyciąłem już odpowiednią dziurę w schowku gdzie doprowadzę jeszcze sygnały z kamery,plus z wstecznego / A8 lub D8 / ułożę kable do zmieniarki i podłączę wreszcie kierownicę ze sterowaniem.Wszystko będzie schowane w schowku pasażera.Na teraz przy załączeniu wstecznego nawigacja przełączy się w tryb wejścia rgb bez dźwięku,po przełączeniu małego przełącznika zmieniam wejście rgb razem z załączeniem aux in.Mam możliwość przełączenia obrócenia ekranu o 180 stopni , wyboru PAL/NTSC załączenia samego wejścia aux..ale tylko w momencie działającej zmieniarki i to nie stety gdy płyta jest w funkcji play .Po zamontowaniu wszystkiego w aucie spokojnie będę szukał starej płyty telewizora gdzie jest układ tda 8362 i szlifierą wyrżne płytkę tracąc piwo a nie jak na allegro chcą 300pln za dekoder.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 22-02-2012 o 14:50
  2. #32
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    super, wlasnie mialem pisac jak tam postepy czyli rozumiem ze wszystko jest na dobrej drodze zeby opracowac to i zamknac w jakas puche zeby dzialala kamera cofania oczywiscie bez audio.
    nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy nie mozesz calkiem odlaczyc zmieniarki i sygnal audio podawac nawigacji przez takie cos:
    http://allegro.pl/zlacze-aux-mini-is...079798269.html ?
    wlaczamy nasze zrodlo obrazu (np. odtwarzacz dvd), w nawigacji wlaczamy aux (nie ma zmieniarki tylko aux z linku z gory i juz zaczyna leciec audio ze zrodla) no i przelaczamy sygnal rgb na ten ze zrodla (jak u ciebie na zdjeciu numer 7). Dostajemy obraz na nawigacje a w glosnikach gra audio. Czy takie cos moze dzialac czy moze zle to wszystko rozkminiam ?
    Ostatnio edytowane przez ksiazelasic ; 22-02-2012 o 16:17
  3. #33
    Leszno
    Cytat Napisał ksiazelasic Zobacz post
    no prawie dobrze...ale....Przyciskiem src wybieramy źródło..zmieniarkę.Włączamy play...gra jakaś płyta, i tylko wtedy możemy poprzez przekaźnik przełączyć inne źródło aux..w tym przypadku podajemy sygnał audio z dvd.Nie działa jak w radiu Blaupunkta zwarcie daty a więc to ,,coś " powyżej nie zadziała.Jest to największy minus tego rozwiązania.Można by kombinować jak już kiedyś pisałem podpiąć się pod wyjście am radia / za głowicą / ..ale nie bardzo bez schematu chciałem grzebać w nawigacji.90% zastosowania to kamera cofania..czyli bez audio.Pozostałe 10% ....to oglądanie dvd lub czegokolwiek z dźwiękiem.Zresztą widzę na filmikach z youtuba że tam też dźwięk podają tylko przez zmieniarkę / mp3 wejście aux in /.
  4. #34
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Tak sobie myślę czy z tą kombinacją zwarcia daty nie jest tak jak w blaupunktach...
    Działa do określonej wersji softu. Masz obecnie 4.07, na 5.00 było to samo?
  5. #35
    Leszno
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    na wersji 5.00 nie sprawdzałem ale nie zależy mi na niej.Przed chwilą zwierałem przez 68 ohm wejście data...no i nic.Wersja softu to 4,08...Myślę że connect jest trochę ,, mądrzejszy " i potrzebuje wymiany informacji na złączu data ponieważ wejście audio jest czynne tylko jeśli zmieniarka jest w funkcji play..i ta informacja jest analizowana w connectcie.Ale powiem szczerze mam to w nosie...i tak chciałem mieć zmieniarę mało budżetową . To samo robili Ci z tych linków :
    http://www.alfa147-france.net/forum/...ic.php?t=19277
    choć podłączył się bardzo brzydko partacz...u mnie by to nie przeszło
    to samo bortesi:
    http://www.youtube.com/watch?v=X8CxNJH_2rk
    tylko poprzez zmieniarę...
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Kibicuję Ci od samego początku. Witać serce włożone w pracę A czy znasz już szacunkowe koszty zmontowania takiego ustrojstwa wraz z kamerą cofania?
  7. #37
    Leszno
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    Panowie...odnośnie kosztów to powiem tak,...cała sztuka polega na tym aby znaleźć takie rozwiązanie które pozwoli nam na nie płacenie ,, za frajer " tylko dla tego że nie mamy o tym zielonego pojęcia.Można jechać do ASO na wykasowanie błędów za 150 pln ..a można kupić sobie interfejs odb2 za 49 pln i robić to samemu.Tak samo z tym ustrojstwem..można kupić gotowy konwerter sygnału composite na rgb w cenie 275-330 pln , a można kupić cały telewizor za 29,99 pln
    http://allegro.pl/telewizor-trilux-t...html?source=oo
    gdzie jest gotowy taki układ i wyciąć kawałek płytki szlifierą .Gotowe schematy takiego konwertera znalazłem na forum passata / należy się zalogować i skłamać że jeździ się VW http://forum.vw-passat.pl/threads/57...a+cofania+navi
    okazało się że taki układ TDA 8263 jest w takich telewizorach jak elemis , trilux , philips 21 cali itd. które się wywala na szrot...
    Podsumowując
    1. płytka i odczynniki 20 pln
    2.taśma 22 piny ok. 15 pln / ja miałem ze starego magnetowidu /
    3.gniazda na taśmę/
    http://www.tme.eu/html/PL/zlacza-poz..._PL_pelny.html
    ok. 5 pln X 2 + gniazdo i kabelek od RS..ok.25
    czyli za ok. 60 pln mamy wyprowadzone sygnały na zewnątrz nawigacji
    4. 2 gniazda RS 9 pinowe 2x3pln
    5. przekaźniki w zależności od opcji czy samo wideo czy z audio ok. 20 pln / ja miałem z odzysku /.
    6. kabel ..przedłużka rs ok.15 pln w sklepie komputerowym
    czyli ok. 100pln mamy wyjście z nawigacji i układ przełączający w przypadku podania plusa ze skrzyni biegów i możemy śmiało podłączyć jakiekolwiek urządzenie posiadające wyjście rgb po złączu scart / dvd , tuner telewizji dvb-t , itd. które posiada np. wejście usb na mp3/
    teraz w zależności czy potrafimy czy nie...koszty konwertera..w moim przypadku z przesyłką 50 pln ale wycięta płytka pozwoli mi na wyświetlanie osd i regulacje i przełączenia sygnały przyciskami lub pilotem
    Pozostaje jeszcze kamerka ...tego obejść się nie da , sądzę że jakieś 120 pln powinno wystarczyć.
    Co mogę ze swej strony...postaram się wszystko jakoś zebrać i opisać , namówię kolegę i podam jego adres mailowy aby wytrawił kilka płytek,mogę załączyć obraz płytki
    drukowanej...jak ktoś potrafi to sobie sam wytrawi,jak ktoś jest zainteresowany to wyślę mu schematy jak wszystko doprowadzę do końca.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 27-02-2012 o 19:13
  8. #38
    Legnica/Wrocław
    jezeli chodzi o moje zdolnosci elektroniczne.. to jest marnie szczerze to czekam na gotowe rozwiazanie, gotowa plytke, ktora moglbym podpiac i kupic kamere cofania i cieszyc sie efektem
  9. #39
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    No i jak tam się ma opisywane rozwiązanie?
  10. #40
    kościan WLKP
    Panowie, mała propozycja dla tych, którzy byliby zainteresowani przeróbką. Na razie robię rozeznanie ilu byłoby chętnych na taką operację.
    Szczegóły w temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/7...ropozycja.html
  1. Kamera cofania
    Utworzone przez dziadek50 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-06-2022, 23:47
  2. [Giulietta] Kamera cofania pod fabryczną Navi
    Utworzone przez prezes01 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 17:52
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 09:49
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 15:59
  5. [159] Czy da się podłączyć kamerę cofania pod wyświetlacz Navi+?
    Utworzone przez Artorius w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 00:40
