Witam, problem jak w temacie. Parę dni temu bez żadnego wstepnego objawu zacząłem czuć bardzo mocny luz z okolicy przedniego zawieszenia, który promieniuje na pedały. Luz ten nasila sie przy gwaltownej redukcji biegu oraz na pofalowanej nawierzchni. Jest to ewidentnie metaliczny odgłos. Sprawdziłem całe zawieszenie,końcówki drążków, stabilizatory itp, kołyskę, półosie i nic. Wszystko idealnie sie trzyma, nie wykazuje żadnych luzów. Wyjąłem półoś tą która wchodzi do mechanizmu różnicowego skrzyni, celem sprawdzenia czy nie wyrobiło się miejsce mocowania i jest ok. Czy to może być jednak problem ze skrzynią? ( jest cicha, nie szarpie, biegi wchodzą idealnie), czy może maglownica? albo jeszcze coś innego.... Autem nie moge zbytnio jeżdzić bo luz jest bardzo mocny i sie obawiam czy nie narobi wiekszych szkód:/ Czekam na pomoc.pozdrawiam
Odpowiedz z cytatem
