Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 65
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hamulce i zawieszenie - Tuning układu hamulcowego oraz zawieszenia
    ViP Romeo Avatar cinas
    Piła/Tomaszów Maz.
    Alfa 156 >2000->1.8->140 KM->stożek -> remus->eibach-> Grigio Africa-> sekwencja-> ecu 1.5.5
    Czas spędzony na forum
    1 d 3 h 17 m
    Wpisów
    1
    no zgadza się pewnie nie jeden by się zamienił. osobiście nie będę już tego ruszał nauczyłem się już jeździć i wiem że nie na każdy krawężnik wjadę ( teraz wiem jak się klei żywicą i matą )
    Skromne 1.8 ale 144 powody do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Alfista92
    Skarżysko-Kamienna
    Była Alfa Romeo 33 1,7
    15 h 57 m
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    kup eibacha -20mm będziesz zadowolony a co do amorków nie musisz wymieniać, dadzą sobie rade na tych spręzynach
    Nie byłbym tego taki pewien. Jestem zwolennikiem teorii wszystko, albo nic.
    Zresztą tzw. fachowcy mówią żeby zmieniać i sprężynki i amorki.
    Chyba że ktoś miał doświadczenia z taką połowiczną zmianą Ja niestety nie, więc opieram się tylko na tym co usłyszałem.
    Użytkownik Romeo Baskethead breakneck Champion Avatar -BamBosZek-
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    8 d 14 h 26 m
    Jesli wsadzisz krotkie sprezyny na standardowy amor to go zajedziesz 3 x szybciej to jest chyba logiczne. Chcecie obizac swoja Alfe to robcie to tak jak trzeba a nie ze fajnie wyglada...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    10 m
    Post
    Cytat:
    Napisał -BamBosZek-
    czyli operacja autko 2-3 cm w dół i seria amor nie powiedzie sie na dłiższą mete??
    Meravigliosa Creatura-ar156
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrekk
    Lublin
    AR 155 Formula i AR 166 3.0 Super :)
    N/A
    sylwiniusz powieść się powiedzie ale jak bamboszek napisał , amorki szybciej się zużywają , znam przypadki że po założeniu sportowych sprężyn na używane amorki , po nie długim okresie te amorki po prostu się po wylewały . Z resztą sam jeździłem na początku na seryjnych amorkach + eibachach czerwonych -30 mm i było STRASZNIE TWARDO ! na 16 calowych felgach w Alfa Romeo 155 , że nie dało się jeździć , potem wsadziłem sportowe amorki Bilstein B6 + eibach i było dużo lepiej
    Po drugie wracając do tematu ja bym nie oszczędzał na sprężynach, moim zdaniem nie można porównać MTS Technik do Eibacha , bo jakość i trwałość będzie na pewno odczuwalna , no chyba że kupujesz tylko do lansu , ale wtedy w grę wchodzi wytrzymałość A I TA też na pewno będzie się różniła , oczywiście to wyjdzie z czasem , tuning jest brutalny nie zna kompromisów i nie ma w nim nic za darmo albo za pół ceny. Ale to tylko moje zdanie
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    16 d 18 h 8 m
    A dlaczego ma się nie powieść, jak założysz krótsze sprężyny ale o podobnej twardości do serii nic się amortyzatorowi nie stanie złego.
    Jesli wsadzisz krotkie sprezyny na standardowy amor to go zajedziesz 3 x szybciej to jest chyba logiczne.(cytat BamBoSzka)
    Niestety nic tu nie jest logiczne, w amortyzatorze przesunie się zakres jego pracy w dół o mniejszą wysokość zawieszenia i to wszystko. Jeżeli jego zakres pracy na to pozwala (a pozwala) to będzie sobie tłumił jak dawniej.
    Twarde sprężyny to inna bajka, tam amortyzator musi energiczniej ( szybciej) tłumić sprężynę która szybciej się "zgina" i "prostuje" . Odbierane jest to jako "twardość" zawieszenia.
    Oczywiście można zostawić seryjne amorki do twardszego zawieszenia ale:
    primo - nie nadążą gasić oscylacji sprężyn (jaki to ma wpływ na komfort i bezpieczeństwo każdy się domyśli)
    sekundo - tłoczek będzie tak zapitalał w cylindrze że wykończy je 3x szybciej.
    Podsumowując: niższe zawieszenie o podobnej charakterystyce do serii - można zostawić amorki, twardsze springi - obowiązkowo amortyzatory o większym tłumieniu.
    Oczywiście to tylko moje zdanie na ten temat.
    156 3.0 V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    14 d 21 h 32 m
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Sprężyny seryjne i obniżające mają zupełnie inną charakterystykę pracy. Te pierwsze uginają się liniowo, a te drugie progresywnie, czyli im większa siła nacisku tym większy stawiają opór.
    Z twojej wypowiedzi wynika, że sprężyna to najważniejszy element zawieszenia, a tak nie jest, bo głównym elementem jest amortyzator i to on, a raczej jego siła tłumienia decyduje o twardości zawieszenia, natomiast sprężyna ustala wysokośc.
    Prawda jest taka że wszystkie sprężyny progresywne będą się zachowywały podobnie w komplecie z seryjnymi amorami tzn może się poprawic prowadzenie auta na łukach, ale w czasie jazdy na wprost będzie podobnie bujac jak na serii. Właśnie takie działanie sprężyny wymusza montaż amortyzatorów o większym tłumieniu i zmienionym zakresie pracy.
    Niestety, tutaj nie ma kompromisów. Chcąc miec niskie zawieszenie dobrze działające trzeba się przygotowac, że będzie twardo.
    Co do pozostawiania seryjnych amortyzatorów z obniżającymi sprężynami to załóżmy, że sprężyna obniża o 3,5cm, w czasie jazdy zawias ugina się np. o 3,5, robi się 7cm. Czy taki amortyzator, pomijając siłę tłumienia spełnia swoją rolę? Nie byłbym tego taki pewien.
    Ostatnio edytowane przez piter ; 25-03-2010 o 13:38
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar LIGAR
    156 SW 2.4 JTD 2001 rok + program :)
    1 d 19 h 12 m
    A ja jestem po 2 dniowych jazdach na świeżutkim Eibachowym Pro System i powiem że jest profi. Amor troszkę twardszy od serii ale tez bardzo komfortowy. Nie ma mowy od dobijaniu dobrze wybiera tzw. tarkę. Springi dają dobrą kontrole w zakrętach - tego mi strasznie brakowało na seryjnym zestawie ( nie wiem czy miałem czy nie sportpacka bo ciężko to stwierdzić ) Auto nie siadło za nisko bo trudno robić ze sportwagona torową wyścigówkę. Alfa narodziła sie na nowo wizualnie seria "jezdnie" skok w nadprzestrzeń Generalnie bardzo polecam mimo ze to dość droga zabawka
    Zastanawiałem sie nad gwintem MTS ale decyzja padła że lepiej dołożyć te 8 stów i mieć cos z górnej półki.
    Dodam jeszcze za latam na profilu 205/65 r 15 bo to tez ma duże znaczenie
    porównanie z:
    seria - bez dwóch zdań zalecam wymianę
    Weitec - jak ktoś lubi zajebiscie twardo to będzie sie podobało a dodatkowo cenowo dużo korzystniej niż eibach
    .................:::::in search of sunrise::::.................
    Gdańsk
    1 h 57 m
    na obecnie oferowanym eibachu nie jeździłem ale ludzie zk lubu bmw sobie chwalą...
    chwalą też mts-technik`s tyle ze na tych miałem okazje jeździć i była to całkowita porażka... szybciej i pewniej jeździłem na serii
    wiec sami oceńcie ile warty jest taki zawias
    1980r. E21 335csi reconstruction in progress ;]
  10. #20
    1 d 19 h 12 m
    seria serii nie równa
    Jak możesz powiedz cos wiecej na temat MTS bo ciekwy jestem. Zastanawiałem sie na gwintem tego producenta ale wybrałem jednak pro-system.
    1. [156] Eibach PRO KIT jakie amory?
      By Daniel156SW in forum Hamulce i zawieszenie
      Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:32
    2. Odpowiedzi: 23
      Ostatni post / autor: 30-06-2009, 00:49
    mts technik
    mts technik opinie
    mts technik sprężyny opiniemts-technik opiniesprężyny mts opiniesprężyny mts technik opinie894104444024mts-technikopinie mts technikmts opiniealfa romeo 156 spręzyny mts technikopinie amortyzatory mts technikamortyzatory mts technik opinieeibah ta techniksspręzyny mts opiniemts technik pinieamortyzatory mts opiniesprezyny mts technik opiniemts technik alfa romeo 156eibach opiniaopinie o mtsamortyzator mts sprężyny eibachsportowe zawieszenie mts-technik czy wartomts technik opinie alfa romeo 156zawieszenie eibach czy mts
